Перегорает предохранитель форсунок
diabloДата: Среда, 20.Фев.2013, 16:52:03 | Сообщение # 1
Люди добрые помогите умным советом, что может быть причиной перегорания предохранителя форсунок кроме КЗ. Ну и вообще что и как делать если не электрик и обратиться не к кому?
Capten-denДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:15:51 | Сообщение # 2
diablo, судя по схеме http://espero.vx6.ru/_/view.download/5/6 только КЗ на форсунках, в проводке или на худой конец мозги. Как происходит перегорание предохранителя не сказал.
diabloДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:29:00 | Сообщение # 3
предохранитель на 10А (который и должен стоять) сгорает как только двиготель начинает схватывать при запуске, если воткнуть 30ку то хватит проехать метров 5 и все сново перегоревший предохранитель
Capten-denДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:33:14 | Сообщение # 4
diablo, самый простой способ поиска-метод исключения. по очереди или все сразу отсоедини фишки с форсунок и пробовать, большей номинацией предохранителя не ставь-сгорит проводка.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:33:47 | Сообщение # 5
diablo, тебе лучше к толковому электрику, пока машину не спалил
20SE 122лс 1999г
diabloДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:44:54 | Сообщение # 6
да толковый электрик это круто, да гдеж взять его (у меня в деревне их нет)
Capten-denДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:46:22 | Сообщение # 7
значит метод исключения, тем более это одна цепь и больше на ней ничего не сидит если конечно не на колхозили до тебя. А с чего так началось?
diabloДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:51:44 | Сообщение # 8
началось почти год назад, когда предохранитель сгорел был поменян и дифект больше не всплывал, а позавчера вон как...
да еще сегодня замерял сопротивление на обмотках форсунак результат был 16,4Ом, это как нормально?
Capten-denДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:55:42 | Сообщение # 9
diablo, по этим цифрам сказать затрудняюсь, но если отключив фишки, ты сразу поймешь, что дело не форсах, а в проводке или мозгах.
diabloДата: Четверг, 21.Фев.2013, 10:00:40 | Сообщение # 10
Сегодня попробовал поступить как посоветовал Capten-den пойти методом исключения, скинул фишки с форсунок и при включении зажиганя предохранитель сразу сгорел. В итоге колупаю проводку под капотом и подскажите пожалуйста как проверить мозги
unf1984Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 10:14:07 | Сообщение # 11
Мозги ни при чем, дело в коротком замыкании в цепи. Ищи в проводке.
diabloДата: Пятница, 22.Фев.2013, 11:31:23 | Сообщение # 12
ну в общем кое как, с горем пополам всю проводку разобрал и нашел: коротил лямбда-зонд. всем спасибо за внимание к моей проблеме может кому еще поможет
евген93Дата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 21:51:45 | Сообщение # 13
Ребят,сегодня чисто случайно обнаружил в гофре которая идет на форсунки торчащий из гофры красный провод,торчит один конец,куда он шел неизвестно.думал от форсы но работает ровно да и раскрыв гофру увидел что к форсам все провода целые,а этот даже чуть тоньше чем на форсунки идут.Что это может за провод идти в гофре вместе с форсунками и куда?
КолянычДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 05:25:56 | Сообщение # 14
евген93, Это провод принудительного включения бензонасоса!
Для проверки работоспособности!
Не волнуйся,всё нормально! biggrin
евген93Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 10:16:37 | Сообщение # 15
Коляныч, Понял,спасибо))) ато думаю что же за провод,вроде все работает))
