срочно нужен совет
rem699Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 21:45:16 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Нужен срочный совет, так машина нужна каждый день. с утра завел, пол дня проездил, потом стоял, машина работала и резко заглохла, пытаюсь завести, не схватывает. Пытался дернуть ноль имоций... прошло три часа, завелась с ключа, проглел минут 20, поехал, через 300 метров бац и заглохла на ходу. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БИТЬ. когда включаю зажигание насос слышу. подскажите что-нибудь, а то без колес, значит без работы
LinkДата: Суббота, 26.Янв.2013, 21:51:46 | Сообщение # 2
возможно датчик холла, искру смотрел?
rem699Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 22:03:41 | Сообщение # 3
не,на улице минус -20. ну если завелась значит искру дает, а вот почему потом глохнет и не заводится пока не постоит???
Добавлено (26.Янв.2013, 22:03:41)
мне тут посоветовали посмотреть катушку и коммутатор....два вопроса. есть наглядное фото или что-то в этом роде где они находятся в машине и как проверить работает или нет??
Capten-denДата: Суббота, 26.Янв.2013, 22:11:05 | Сообщение # 4
rem699, вот надо проверять искру когда не заводится. на форуме (на главной) все есть
StarДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 07:37:01 | Сообщение # 5
rem699, Электрика 100%
На одной из машин так же было . Оказалась катушка. Холодная работает . горячая не хочет.
не мешай машине работать
ypukДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 09:14:06 | Сообщение # 6
rem699, было подобное - проверяйте искру. Вспышки-то вообще есть?
Сообщение отредактировал ypuk - Воскресенье, 27.Янв.2013, 09:27:08
rem699Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:51:11 | Сообщение # 7
собственно всем спасибо, кто ответил. сейчас пойду смотреть проверять.
Добавлено (27.Янв.2013, 18:51:11)
проверил катушку....поставил новую...завел, 15 минут поработала и заглохла, пытаюсь завести, она ни в какую......остается датчик холла???????????? подскажите где находится коммутатор???
gm1984Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 22:11:31 | Сообщение # 8
rem699, В трамблере, там где и датчик холла. Коммутатор редко накрывается, нужно поменять саму катушку на валу. Используй поиск.
fog96Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 04:04:37 | Сообщение # 9
Цитата (Star)
Оказалась катушка
какая из двух?
Цитата (rem699)
датчик холла
нет там такого. поэтому и непонятно,кто про какую катушку пишет...
с такими познаниями лучше к специально обученным людям.
rem699Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 16:49:16 | Сообщение # 10
вот сегодня должны ребята подъехать и текущюю диагностику сделать по буку.....ну думаю там видно будет)
Добавлено (29.Янв.2013, 16:49:16)
подскажите, коммутатор вообще реально разобрать????????
MaxstimДата: Вторник, 29.Янв.2013, 17:11:28 | Сообщение # 11
разобрать реально всё, а вот собрать...
rem699Дата: Среда, 30.Янв.2013, 13:51:33 | Сообщение # 12
ну я так понял, что он не разборный, да??
Добавлено (30.Янв.2013, 13:51:33)
вообщем это оказался коммутатор)))))) всем спасибо за советы))))))))
