Перестали гореть индикаторы ПРотивотуманных фар
unoiДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 10:16:30 | Сообщение # 1
Доброе Время суток! Уважаемые форумчане,в чем может быть проблема,что перестали гореть на приборной панели индикаторы противотуманных фар(передние и задние противотуманки)?!
ReduktorДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 10:30:04 | Сообщение # 2
Лампочки в приборке пробовал смотреть ? Может они банально перегорели. А сами то противотуманки горят ?
unoiДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 10:33:43 | Сообщение # 3
Противотуманки исправно работают...окей..тогда попробую разобрать приборную панель и посмотреть лампочки...
Приборку сложно снимать?
SparrowДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 10:42:52 | Сообщение # 4
самое сложное отсоединять и подсоединять трос привода спидометра.удобнее(по крайней мере для меня) снизу рукой под панель залезть и отсоединять,но это если знаешь где он расположен.А стопроцентно лампочки перегорели...
ReduktorДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 10:45:28 | Сообщение # 5
Откручиваешь кожух рулевой колонки (верхний), потом 2 самореза у руля, 2 самореза внутри сверху приборки, ну там увидишь, достаёшь панельку с боковыми кнопками, отсоединяешь провода от кнопок и убираешь её. На самой приборке тоже 2 самореза, откручиваешь, снизу на язычках, отжимаешь их и тихонько вытаскиваешь из пазов. Просовываешь руку за приборку (как уж изворотишься) и отцепляешь трос спидометра (там нажимаешь на язычок и вытягиваешь) и 2 фишки от приборки, всё, вытаскивай приборку, только массу скинь с аккума, а то можно фишкой на массу коротнуть.
LinkДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 10:58:03 | Сообщение # 6
чтоб легче трос снять было открути его с коробки, потом панель потяни на себя и свободно отцепишь трос
unoiДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 11:09:26 | Сообщение # 7
Спасибо Большое!Завтра займусь!
Alex7933Дата: Пятница, 16.Окт.2015, 18:51:56 | Сообщение # 8
Трос от коробки не откручивал, получилось и так - и отсоединить и подсоединить
