  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Передние противотуманные фары.
MaKcuMДата: Суббота, 25.Апр.2015, 15:16:21 | Сообщение # 121
Антоха_025KZM, посмотри по схеме, где, в каких разъемах и какие провода должны идти. Сравни с тем, что у тебя. Если я не ошибаюсь, то у тебя должна быть полная подготовка на установку, от хвоста - до хвоста. http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125
Антоха_025KZMДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 06:39:41 | Сообщение # 122
Я снял приборку, там нет проводов под кнопку ПТФ. Но вся коса под приборкой замотана какой черной изолентой тряпочной. Я думая может там отрезали выходящие провода и замотали. Или там у всех изолента тряпочная?
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Воскресенье, 26.Апр.2015, 06:41:46
RubansanДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 23:26:55 | Сообщение # 123
Антоха_025KZM, ну да почти вся проводка в такой изоленте идет и еще в паралон обворачивают чтоб не стучало негде ) странно конечно что нету внутри торпеды проводки сразу под птф ((
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 04:01:46 | Сообщение # 124
буду по схеме разбираться, может только до блока реле подходят провода.
LexaRnDДата: Четверг, 14.Апр.2016, 18:02:17 | Сообщение # 125
Народ а если заклеить стекло новой ПТФ бронестеклом или пленкой которой заклеивают смартфоны? Для защиты от камней.. Никто не рассматривал такой вариант?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Пятница, 15.Апр.2016, 06:27:16
Faust56Дата: Суббота, 05.Ноя.2016, 21:41:58 | Сообщение # 126
Я конечно извиняюсь, видимо торможу жутко... есть вопрос, как спять противотуманки? а то я в позе обосранного оленя под машиной извернулся, и таки снял лампы туманок когда одна светиться перестала. а вот обратно лампы поставить не смог. думается мне что всё делается намного проще, пластиковую решетку снимал, ничего не понял. как снять то эти светлые девайсы?
Orange53Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 13:17:35 | Сообщение # 127
Faust56,
На сколько я понял там кронштейн крепления .. и сам корпус лампы , чтоб снять туманку надо её от этого кронштейна открутить . Перед этим сеточку снять
Faust56Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 14:01:04 | Сообщение # 128
Orange53, то есть всё это делается снаружи автомобиля, и не надо в гинеколога играть? я то аж под машуну лазил... попробую глянуть
Orange53Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 20:38:43 | Сообщение # 129
Faust56, там уже как получится ... я бампер и клюв снимал например ))) не ради одних туманок канешн ...
GIZДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 21:25:20 | Сообщение # 130
ладу гранту не вздумай купить )))) вообще не твое )))))
LexaRnDДата: Пятница, 02.Дек.2016, 13:47:42 | Сообщение # 131
Faust56 снимаешь решетку, там два болта, вот и все крепление ПТФ. Вытаскивается вместе с кронштейном.
EvPutДата: Суббота, 25.Дек.2021, 21:38:56 | Сообщение # 132
Такой вопрос, уважаемые знатоки, у отца Daewoo Espero 1997 г., он разбил правую переднюю ПТФ, сам он живет далеко - в Донецке, попросил найти. По месту по наличию только 96186479 (левая), они взаимозаменяемые или нет по креплению? На картинке вроде да, по креплениям зеркально всё, но а как на самом деле? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен за ответ.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
