Проблемы с электрикой - нужна помощь
HappiestДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 00:55:10 | Сообщение # 1
Привет!
С недавних пор возникла такая проблема - за ночь высаживается акк в ноль (если мало ездить накануне). Акк новый, хороший, куплен в августе сего года. Причину установили - сосет пред на 20в в блоке под рулем, на нем висит магнитола и освещение. Им если манипулировать - он аж искрит. Если его вытаскивать - начинает глючить сигналка - видит открытые двери, на автозапуск не встанет.
Поясню, проблема возникла примерно неделю - полторы. Ни чего не внедрялось - ничего не вынедрялось =)
Установлены саб и усилок, но они отключаются одновременно с магнитолой.
Что делать?!!!
Всегда Открыта для Общения.
lexa954Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 05:46:05 | Сообщение # 2
в первую очередь замер сколько дает гена,ну а лучше и проще к электрику он промеряет кто и почему так хорошо кушает
unf1984Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 09:12:36 | Сообщение # 3
Пред на больший номинал ни в коем случае не менять. Мерять ток утечки. Протянуть все массы.
Где подключена сигналка к концевикам с дверей-скрутку посмотреть. Нужен автоэлетрик.
GIZДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 10:13:46 | Сообщение # 4
Happiest, может концевики дверные окислились и дают утечку....
Была подобная проблема - решилась после чистки концевиков...
PahelloДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 10:34:02 | Сообщение # 5
Quote (GIZ)
Да, было так же!
Spentem883, А ты если не понимаешь вопроса, лучше не отвечай! wacko
unf1984Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 10:53:52 | Сообщение # 6
Чистка это дело нужное. И смазать после чистки.
А почему пред искрит если его вытягивать, когда нагрузки нет?
Концевики легко проверить-раскручиваешь скрутку массы от концевиков к сигналке (сомневаюсь, что пропаяна).
Только беда-машина без защиты от взлома останется.
Добавлено (11.Ноя.2012, 10:53:52)
Вот недавно мучался с задним стопом. Горели обе нити лампы на габаритах-при нажатии на тормоз тухли.
Оказалось, в самом фонаре (не родной-менялся, тк с боковыми лампами поворота и габарита) плюсы габарита и стопа от фишки
к патрону лампы наоборот расположены. Похоже на кореянках не так, как на ростовских контакты в фишке расположены(фонарь с корейки скорее всего).
Сообщение отредактировал unf1984 - Воскресенье, 11.Ноя.2012, 10:54:23
HappiestДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 13:14:16 | Сообщение # 7
мой электрик сам в раздумьях - вот по этому и спрашиваю совета =( сливается примерно 5В - хватает на яркое свечение лампочки, которое в свою очередь и усасывает за ночь всё.
сигналка глючит только когда вытаскиваешь пред (тот самый на 20 - на котором висит мафон и свет) - сама сигналка не сосет!!!
была мысль, что концевики сажали на +, а не на -, по тому и глючит при дисбалансе - будем сегодня разбираться дальше =)
StarДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 14:19:22 | Сообщение # 8
Может через замок зажигания ? отстегивайте провода по одному .
бывает диод пробитый сливает .
Да работы много и все методом тыка!
Удачи в поисках.
не мешай машине работать
Capten-denДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 14:38:02 | Сообщение # 9
Star, там явная утечка 0,6 А - сам мерил.
StarДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 14:57:53 | Сообщение # 10
Ничего не греется?
Добавлено (11.Ноя.2012, 14:57:53)
Может у него все это в сырость началось? Надо спросить.
HappiestДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 16:55:11 | Сообщение # 11
началось недавно, в прошлую зиму ни каких проблем не было.
в остальном машина в полном порядке!
Добавлено (11.Ноя.2012, 16:55:11)
В Нижнем или Чебоксарах есть нормальный электрик?! завтра внеплановая командировка
