Реле дальнего и ближнего света фар.Совместное включение.
МолотоКДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 01:16:30 | Сообщение # 1
Не секрет, что яркость света фар Эсперо оставляет желать лучшего!
И с возрастом становится хуже!
Виной тому служит отсутствие реле ближнего и дальнего света!
Напряжение к лампам подается непосредственно с подрулевого переключателя!
Многие, чтобы повысить яркость, ставят более мощные лампы, но не расчитаные на такое сопротивление контакты переключателя попросту подгорают, оплавляются, и в один прекрасный тёмный вечер вы поедете домой с фанариком!)Как и случилось в мо
ем случае!
Лечится это установкой дополнительных реле!
Но как вмешаться в заводскую проводку, не навесив лишних "соплей" и не испортив тем самым вид вашего авто?!
Я пошел следующим путем:
Предохранители на фары стоят в блоке под капотом
Сняв крышку блока мы видим 3 пустых ячейки реле!Одна большая и две меньше, на крышке указаные места не подписаны:
Сняв блок и перевернув его видим что можно добраться до проводов в нем расположенных
Вставляем недостающую группу контактов в пустые ячейки и подключаем в цепи света фар, соответственно ближнего и дальнего!Реле и клемы я извлек из другого блока, поэтому цену не знаю!
Но не думаю что реле стоит дороже 100р!
Так как плюсовые провода в блоке все имеют большое колличество потребителей я не вижу смысла вешать на них еще и свет!Я вывел отдельный провод к аккумулятору и прикрутил к клеме "+" тем самым снизив риск перегруза проводки и как следствие ее неисправностей в дальнейшем!Предохранители после реле оставил родные!Схему могу нарисовать, но там и так разберешься!
Здесь видно что на пустующих местах у меня стоят реле:
Совместное включение ближнего и дальнего я сделал как и многие сделав перемычку в подрулевом переключателе!Описывать это смысла нет, эта идея далеко не нова!Вот так!Все лампы стоят 100W, при включении дальнего получается 400,проблем не обнаружил!Езжу уже почти год!Полет нормальный!))
aleks_dobrotinДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 09:53:18 | Сообщение # 2
ПОДСКАЖИ ХОТЯБЫ ПРИМЕРНО ОТ КАКОЙ МАШИНЫ РЕЛЕ ПОКУПАТЬ И СКОЛЬКО ШТУК.И ЕСЛИ НЕ ТРУДНО СХЕМКУ.В ЭЛЕКТРИКЕ НЕ ОЧЕНЬ ВОЛОКУ А СДЕЛАТЬ ХОЧЕТСЯ.ЗА РАНЕЕ СПАСИБО.
добротин
Capten-denДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 10:35:43 | Сообщение # 3
МолотоК, можно было сюда написать http://espero-club.ru/forum/17-773-1
JEFFДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 15:33:06 | Сообщение # 4
троллинг какой то wacko
МолотоКДата: Четверг, 17.Янв.2013, 00:46:32 | Сообщение # 5
реле родные эсперовские!на калине вроде похожие,но не уверен в распиновке...
