Отказала половина эл.приборов
BaiDaДата: Четверг, 21.Июн.2012, 09:28:47 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток, братцы, выручайте!
Утром при попытке завезти авто произошло следующее. Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, а ни сигнал не пристёгнутого ремня, ни бензонасос, ни дисплей БК, ни приборная панель (КРОМЕ лампочки открытой двери) не работают!!! При этом замок на поворот ключа реагирует, т.к. начинает работать печка при включении зажигания. Так же работает свет (фары и салон), аварийка (поворотники НЕ работают), стеклоподъёмники, центральный замок, магнитола и !!! стартер.
Неисправность похожа на пропавший контакт,... пролазил под капотом практически все провода, снял крышку с ЭБУ, потыркал там все провода, снял подрулевой кожух и пошевелил контакты замка зажигания. Ничего. Несколько дней назад такое уже было, но только когда я первый раз вставил ключ в замок зажигания, со второго раза всё стало нормально, завёл, поехал. Я так взглатнул с горечью, в голове промелькнуло - глюк. Несколько дней после этого случая всё было нормально. А вот сегодня уже труп. Есть вариант на верёвке гнать на сервис, но что-то мне подсказывает, что этот вариант нужно использовать в последнюю очередь... Выручайте!!!
ТепловозикДата: Четверг, 21.Июн.2012, 09:49:43 | Сообщение # 2
BaiDa, а что за город Е?
JnishДата: Четверг, 21.Июн.2012, 10:08:46 | Сообщение # 3
масса под водительским сиденьем! 100%
BaiDaДата: Четверг, 21.Июн.2012, 10:11:44 | Сообщение # 4
Не очень понял. Это провод? Там по-моему только проводок на ремень безопасности и всё. Я просто немного дилетант в этом вопросе...
JnishДата: Четверг, 21.Июн.2012, 10:26:46 | Сообщение # 5
была такая же ситуация! под водительским сиденьем под ковром на кузов идет проводок прикрученный ..он отпал.. снимай сиденье переднее..увидишь..там легко )
BaiDaДата: Четверг, 21.Июн.2012, 11:43:02 | Сообщение # 6
одеваюсь и иду пробовать....
Добавлено (21.Июн.2012, 11:43:02)
Нет, провод прикручен намертво.... Какие ещё будут предложения?
sailorДата: Четверг, 21.Июн.2012, 11:51:56 | Сообщение # 7
разъем в щитке приборов отошел... один из 2-х.
скорей всего.
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
nblx_noxДата: Четверг, 21.Июн.2012, 14:12:45 | Сообщение # 8
Так, а машина то заводится или нет?
BaiDaДата: Четверг, 21.Июн.2012, 18:44:46 | Сообщение # 9
Quote (sailor)
скорей всего.
Снял щиток, все разъёмы вытащил-вставил, горелых и плавленных нет, не помогло.
Quote (nblx_nox)
Двигатель крутится, но машина не заводится, скорее всего до трамблёра напруга тоже не доходит
Что ещё попробовать?
Добавлено (21.Июн.2012, 14:56:41)
...предохранители все целые
Добавлено (21.Июн.2012, 18:44:46)
У меня у первого такая неисправность? smile
ТепловозикДата: Четверг, 21.Июн.2012, 18:51:56 | Сообщение # 10
Quote (BaiDa)
Еще реле посмотри.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Четверг, 21.Июн.2012, 18:55:09
BaiDaДата: Суббота, 23.Июн.2012, 11:06:40 | Сообщение # 11
Quote (Тепловозик)
Еще реле посмотри.
посмотрел, с виду целые
Договорился на вечер с одним автоэлектриком, посмотрим что скажет...
Добавлено (23.Июн.2012, 11:06:40)
Проводка!!!
Поменял целый пучок проводов под приборкой, а также провода идущие от замка зажигания. Заодно были поменяны аккумуляторные клемы. Цена вопроса 1,5к
Спасибо автоэлектрику Николаю...
