Daewoo espero 2л. 93г. моно впрыск
SergeigolovanДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 17:27:35 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста номер датчика вакуума на espero 2 л. Моно впрыск. Думаю это все же он виноват.
Симптомы , машина не держит холостой ход,на холостом ходу обороты не подымаются выше 4 тыс, при движении машина чихает и не хочет ехать.. Отключил датчик вакуума. Машина работает более менее нормально,дымит. Увеличился расход бензина.
Может ли это быть из – за датчика уровня топлива, т.к. он тоже что то барахлит, то показывает , то нет.
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 18:33:12 | Сообщение # 2
Quote (Sergeigolovan)
Из за этого точно не может biggrin Можеш вычеркнуть этот пункт из своего списка.
tol9iДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 14:06:57 | Сообщение # 3
так рдд мозго тебе или со датчик
kpblcДата: Вторник, 14.Окт.2014, 10:47:51 | Сообщение # 4
Проверить, фильтр топлива и сетку бензонасоса, сам бензонасос, промыть форсунку, проверить СО-потенциометр, ВВ провода, свечи, крышку трамблера.
Моя Forza на Drive2
