Бензонасос через подсветку салона
ThorДата: Среда, 04.Фев.2009, 10:18:07 | Сообщение # 1
Я дальше так и веселюсь, у меня девушка оскорбила авто, и со следующего дня авто отказалось ездить с девушкой в машине - находит всяческие "отмазы"...ну это так, могет совпадение.
Вобщем суть такова: бензонасос включается пота при открытой двери (любой), т.е. когда напруга идет через концевик(любой). По ощущениям авто проит, но я ещё не меня прокладку гбц, но отключал 4-ю форсунку троит также=>4-й цилиндр, но по ходу проблема не в ней, а в насосе, потому как по ощущениям он недокачивает напора, такое ощущение что он самозапитался последовательно через непонятно что...
Концевики работают с минусом, у бензонасоса вырубается "+"
Реле бензонасоса переключается, т.е. проблема после него...
Где провод к насосу выходит на улицу? а то весь салон передирать влом...
Вчера докопался до того, что шупы тестера на морозе все развалились... Остался тока тестер-лампочка :\
StaxДата: Среда, 04.Фев.2009, 10:27:17 | Сообщение # 2
Quote (Thor)
Я дальше так и веселюсь, у меня девушка оскорбила авто, и со следующего дня авто отказалось ездить с девушкой в машине - находит всяческие "отмазы"...ну это так, могет совпадение. Вобщем суть такова: бензонасос включается пота при открытой двери (любой), т.е. когда напруга идет через концевик(любой). По ощущениям авто проит, но я ещё не меня прокладку гбц, но отключал 4-ю форсунку троит также=>4-й цилиндр, но по ходу проблема не в ней, а в насосе, потому как по ощущениям он недокачивает напора, такое ощущение что он самозапитался последовательно через непонятно что... Концевики работают с минусом, у бензонасоса вырубается "+" Реле бензонасоса переключается, т.е. проблема после него... Где провод к насосу выходит на улицу? а то весь салон передирать влом... Вчера докопался до того, что шупы тестера на морозе все развалились... Остался тока тестер-лампочка :\
Машина, я как погляжу вообще существо ревнивое. :D
Я так помню, что ежели поднять заднее сидение, то видиш сам штекер питания насоса, вот от него по проводу и иди.
ThorДата: Среда, 04.Фев.2009, 10:38:49 | Сообщение # 3
так это то я знаю, вот тока там далеко не уйдешь... с другой стороны он уходит под водительское кресло - это я тоже знаю, я думаю что где-нить с месте ухода на улицу перетерся...
Max_EQДата: Среда, 04.Фев.2009, 10:40:41 | Сообщение # 4
Посмотри сюда:
Возможно сгнила точка земли - Ground6 и питается по синусу через концевики :). Если не ошибаюсь, проводка идет снизу кузова - может потому и отгнила?
ThorДата: Среда, 04.Фев.2009, 10:46:44 | Сообщение # 5
там не идет питание по плюсу, потому и мучаюсь - понять не могу. Минус стабильно есть на насосе, можешь сие фото мне на мыло кинуть, а то то что по ссылке не видно ничего.
Проводка должна уходть под дно в районе подлокотника, до водительского кресла я её проследил
Max_EQДата: Среда, 04.Фев.2009, 11:12:30 | Сообщение # 6
ушло
ThorДата: Четверг, 05.Фев.2009, 12:42:34 | Сообщение # 7
Сниму гараж недалеко от дома на недельку - буду потрошить все от прокладки ГБЦ до проводки...
