  • Страница 2 из 3
Электрика
rrockДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:31:24 | Сообщение # 16
Комп ошибку кажет если совсем датчик помер. А если 3.14здит про момент подачи искры - то он будет говорить, что всё ОК.
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:44:16 | Сообщение # 17
rrock, конкретней, что за датчик??? откуда и т.д. поподробнее плиз
rrockДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:48:42 | Сообщение # 18
В статьях :тут
Распределитель зажигания HEI
Распределитель зажигания оборудован внутренним датчиком, состоящим из постоянного магнита, полюсного наконечника с внутренними зубьями и считывающей катушкой. Зубья сердечника прерывателя вращаются в полюсном наконечнике. Когда зубья сердечника прерывателя совпадают с зубьями полюсного наконечника, в считывающей катушке индуцируется напряжение, которое является сигналом для электронного блока на отключение тока в первичной цепи индукционной катушки зажигания. Первичный ток резко уменьшается и во вторичной обмотке катушки зажигания индуцируется высокое напряжение. Это напряжение через ротор подается по высоковольтным проводам к свечам зажигания.
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:54:41 | Сообщение # 19
здесь, смотря что за программа, и тем более к примеру в одном сервисе мне сбили сердечник магнитный и поставили обратно на шлицы неровно, получилось так что машина заводилась и работала норм, но когда трогаешься больше 30 км в час не идет и через 10 мин. начинает кипеть
rrockДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 00:17:39 | Сообщение # 20
От какой программы? В ЭБУ? Если пробита катушка в трамблёре, то достаточного напряжения для того, чтобы ЭБУ восприняла этот уровень сигнала может не быть. А то что машина заводилась при сбитом сердечнике - это скорее всего из-за небольшого смещения, в следствии чего искра от бегунка доходила до нужного штыря в крышке, а при повышении оборотов её просто некуда было деваться.
demonomedДата: Пятница, 18.Май.2012, 19:19:01 | Сообщение # 21
Привет Всем!Поставил новый коммутатор,но искра так и не появилась.С катушки на выходе 12 вольт есть,может датчик Холла.Его только не менял?
Добавлено (18.Май.2012, 19:17:30)
Поставил новый Датчик Холла,но искры все нет...
Добавлено (18.Май.2012, 19:19:01)
На седня ремонт пожалуй закончен, booze booze booze
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель!!!
Capten-denДата: Пятница, 18.Май.2012, 19:21:07 | Сообщение # 22
demonomed, свечи заливает при этом?
demonomedДата: Пятница, 18.Май.2012, 19:46:49 | Сообщение # 23
Да!Заливает.
Capten-denДата: Пятница, 18.Май.2012, 19:52:39 | Сообщение # 24
проверь сопротивление датчика Холла на его фишке (не снимая его с трамблера).
demonomedДата: Пятница, 18.Май.2012, 19:57:15 | Сообщение # 25
Дык,я его новый поставил...Датчик Холла.
Capten-denДата: Пятница, 18.Май.2012, 19:59:21 | Сообщение # 26
никто не застрахован от бракованных деталей.
demonomedДата: Пятница, 18.Май.2012, 20:02:31 | Сообщение # 27
Что даст этот замер и какого должно быть значение?Просто тащить в сервис пока нет возможности да и не куда,а электрики с выездом что-то "абонент не абонент".Приходится учиться проверять самому,вот купил тестер и потихоньку учусь.
YriyДата: Пятница, 18.Май.2012, 20:08:25 | Сообщение # 28
demonomed, хочешь прикол. если датчик холла не работает, авто с буксира должно заводится.
Capten-denДата: Пятница, 18.Май.2012, 20:08:40 | Сообщение # 29
замер покажет-нет ли обрыва в обмотке катушки, замеряется легко. сними фишку сдатчика с коммутатора, поставь на тестере Омы, и проверь 2 контакта на датчике. должно показать 700-800 ОМ.
YriyДата: Пятница, 18.Май.2012, 20:12:42 | Сообщение # 30
у меня 820 ом.
  • Страница 2 из 3
