Пропал свет
RekrytДата: Суббота, 12.Май.2012, 03:07:21 | Сообщение # 16
Ветшает проводка у нас здоровски, никак руки не дотягиваються поменять провода с противотуманок ибо сыплется изоляция
rrockДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 00:07:10 | Сообщение # 17
Да уж.. Май удался на электрику. По вашим симптомам - это точно не провод от - АКБ на корпус. Была у меня такая тема - провод это прогорел. Симптомы следующие: машина не заводится, при этом стартер крутит, при включении зажигания машина жалобно попискивает, как будто батарейки садятся + если из замка зажигания вынуть ключ, то лампочки на приборке продолжают гореть, но очень тускло.
RekrytДата: Среда, 16.Май.2012, 19:27:01 | Сообщение # 18
У меня в результате оказалось всё банально)) 2 преда сгорели wacko 20А
OIMДата: Среда, 16.Май.2012, 21:20:36 | Сообщение # 19
Quote (Rekryt)
2 преда сгорели
Надо искать причину, они просто так не горят!
RekrytДата: Четверг, 17.Май.2012, 00:07:05 | Сообщение # 20
Причина, как я предполагаю, была в моей халатности, именно скорее всего перемкнул контакты на лампе освещения багажника. А второй пред сгорел тк был приростом к 1 преду, по принципиальной схеме посмотри F3 и F13 предохранители. ПС- клемник как с завода, все добротно было кем-то промазано то ли пушсалом, то ли ещё чем антикоррозийным.
Сообщение отредактировал Rekryt - Четверг, 17.Май.2012, 00:11:44
