У меня вопрос про дальний свет?
pashaДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 22:11:46 | Сообщение # 1
Сажусь в машину завожу включаю приборную панель,включаются туманки,дальше щелчок и включаются не дальний а ближний свет фар и горит вместе с туманками,на приборной показывает что включен дальний свет.Что это такое искал кнопочку переключения не нашел.дальний просто тускло горит,может кто подскажет.Что это машина у меня не давно,еще не научился ею пользоваться.
Небольшой вопросик еще,от какой машины подойдет средний глушитель у меня прогорел?
Сообщение отредактировал pasha - Воскресенье, 19.Фев.2012, 22:12:53
pavlunt567Дата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 22:28:00 | Сообщение # 2
дальний-ближний регулируется рычагом от себя до упора дальний,среднее ближний,на себя дальний моргнуть-не фиксируется.
89219 две семерки 49 два ноля
LinkДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 22:41:44 | Сообщение # 3
замыкает возможно
YriyДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 06:42:14 | Сообщение # 4
Сигнал дальньм светом не фиксируется. Держишь - горит. Бросил - не горит.
АндрюхаДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 13:11:48 | Сообщение # 5
Всем привет! Извеняюсь зарание, наверно темка такая уже есть, немогу найти просто. Прямо перед ТО перестал включатся ближний свет, и "моргалка" тоже, но на панеле включается синенький индикатор дальнего света. Проверил лапы... целые, но всё равно поменял на новые, ничего не изменилось. Реле нету я так понял. Дайте ссылочку пожалсто на эту темку или подскажите куда глядеть.
Добавлено (20.Фев.2012, 13:11:48)
С ближним вроде разобрался, там предохранители навернулись, теперь дальний и "моргалка" неработает:(
andersen73Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 13:28:43 | Сообщение # 6
Андрюха, Попробуй рулевую колонку вверх вниз поделать-мне помогло.Причину летом буду искать
АндрюхаДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 14:37:58 | Сообщение # 7
Непомогло блин, попрежнему дальнего и моргалки нет, незнаю даже куда залазить, Цэшки вот нет жалко. Где какие соединения мб есть?
pavlunt567Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 16:22:35 | Сообщение # 8
контакты от переключателя пошевели.может просто окислились.
RicДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 17:14:57 | Сообщение # 9
Андрюха, массу на фарах проверь, и целостность проводов, от предохранов к фаре
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:03:32 | Сообщение # 10
Quote (Андрюха)
На дальний провода идут напрямую с подрулевого на фары, через пред под капотом... Смотри цепь... Выходит ли плюс при моргании с подрулевого (зеленый провод-дальний свет), есть ли на предохранителе под капотом плюс, и есть ли он в фаре... Третьего не дано, где-то в этом отрезке собака порылась.
