Бортовой компьютер
PhantomДата: Пятница, 27.Фев.2009, 09:26:55 | Сообщение # 121
Ну все таки как же лучше подключить БК Multitronics 1031U с минимальным врезом проводов? может есть какая нибудь колодка всетаки для подключения БК ? (Например под крышкой у ног водителя есть разьем кот. ниуда не подключен "как вариант" мож он и есть для БК?)
С к-линией понятно все, -12 тоже найти не проблема :D остается найти +12 и +12 на зажигание, резать не охота, но походу придется..
Для универсального режима надо еще форсунку, датчик скорости и на бак... все равно же на Esper'ы эти ставили БК, должна же быть колодка со всем этим делом???
StaxДата: Пятница, 27.Фев.2009, 09:45:44 | Сообщение # 122
Quote (Phantom)
Модель принципиальная? Может подумать о другом бк с минимальными траблами при подключении?
PhantomДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:22:34 | Сообщение # 123
Она не принципиальная , она купленая, куплена 1031U потому что самая дешовая из этой линейки , меньше функций: практроников, голоса и т.п. Поставить не сложно... просто интересуюсь... есть ли такой разьем , ну для подкл. БК (например штатного)
Ставил Года 2-3 назад бате на 15шке, тоже мультик, там был штекер для подключения(в самой машине) + провод к-линии в диаг.разьем,
Max_EQДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:28:59 | Сообщение # 124
Лю-ю-ди. Вы не хотите сначала прочитать инструкцию? Полезно....
Или форум - если в лом бумажки читать.
Работа прибора в 3-х режимах:
- универсальный - для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки), используется подключение к датчику скорости и форсунке.
В данном режиме правильная работа прибора гарантируется с инжекторными системами с регулированием количества топлива путем изменения длительности впрыска и с датчиком скорости на эффекте Холла.
- по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (совместимость см. ниже).
- OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей (в основном иномарки), поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже).
На х.... использовать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ режим, когда все можно читать с ЭБУ(кроме бака)? Проводов всего 3шт кинуть на колодку диагнозы(кроме зажигания) , а вы - форсунки, ДС,.....
PhantomДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:30:53 | Сообщение # 125
короче пофиг врежусь у часов питание и земля + к-линия с диагностики ... если не заработат то в универсальный режим тогда через разьемы ЭБУ... раз никто ничего не может подсказать(направить на путь истинный) :\
LinkДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:38:47 | Сообщение # 126
Phantom, скока раз было сказано тянешь один провод в Клинию в колодке, а 12в берешь хоть где хоть от прикуривателя хоть от магнитолы все нормально определится с колодки больше ничего не надо, левый верхний в колодке Клиния
Max_EQДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:56:07 | Сообщение # 127
как говориться"....жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...." :)
PhantomДата: Пятница, 27.Фев.2009, 14:58:25 | Сообщение # 128
Вопрос задавался про колодку для БК , есть ли такая в природе где можно взять все нужное(перечисленное) , мануал читался Max_EQ, 12в взять это и так понятно Link, хотелось просто услышать где лучше взять !!!
Советов дельных я так и не услышал ... соррии... кроме как, да там делов то взять +-12 и к-линия и все будет зашибись и все будет работать... "сразу стало понятно что с замка зашигания с той же колодки ЭБУ" :) спасибо дельные советы :D
LinkДата: Пятница, 27.Фев.2009, 23:25:49 | Сообщение # 129
Phantom, ты имеешь ввиду переходник с БК прямо в диаг разъем?
StaxДата: Суббота, 28.Фев.2009, 08:19:49 | Сообщение # 130
Quote (Max_EQ)
Согласен.
ТепловозикДата: Суббота, 28.Фев.2009, 17:37:19 | Сообщение # 131
Quote (Phantom)
Тепловозик, можно вопрос? Как я понял у тебя установлен БК Multitronics 1031 UPL ? КАк правильно он подключается на наших авто? в "универсальном" подключении (к-линия, форсунка, бак, +-12) или мож разьем есть специально для подключения БК ???
Именно этот и стоит:) Все что нужно есть в разъемах магнитолы и один провод на К-линию диагностики:)
Cam26Дата: Суббота, 28.Фев.2009, 22:30:30 | Сообщение # 132
Подключал Multitronics 1031 GPL, всё что нужно есть на колодке диагностики (кроме ДУТ). Клеммы из штеккера БК прекрасно входят в диагностический разъем. Всё подключение получается в одном месте (кроме ДУТ).
ASD
ТепловозикДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 11:17:33 | Сообщение # 133
Quote (Cam26)
А габариты тоже в диагностике есть?:)
Cam26Дата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 17:56:54 | Сообщение # 134
Прикалываешся? Нет конечно.
ASD
PhantomДата: Понедельник, 02.Мар.2009, 06:17:18 | Сообщение # 135
У Multitronics 1031U колодка не подходит для диагностического разьема... Cam26,
В общем запитался от часов с колодки +12- красный, +12 зажигание красно-белый, черный минус ну и к-линия ... и прибор разместил там же под часами.
