Бортовой компьютер
Антоха_025KZMДата: Вторник, 06.Янв.2015, 14:37:52 | Сообщение # 931
Как мне определить какой у меня IEFI
Добавлено (06.Янв.2015, 15:37:52)
У Ориона оказывается сайт поддержки есть. Сейчас там лазию.
answer1Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 15:13:53 | Сообщение # 932
Антоха_025KZM, вот, похоже блок ЭБУ с американца http://www.ebay.com/itm....7394366 если по этому номеру искать,то еще и некот. дэу вылазят.
С америкацами не будет связи - протокол вообще не тот.
Антоха_025KZMДата: Среда, 07.Янв.2015, 12:38:59 | Сообщение # 933
Как вам ответ с их сайта: - "ну если подключили все верно, перебрали все варианты протоколов, а данных с ЭБУ нет - значит не подходит )"
answer1Дата: Среда, 07.Янв.2015, 13:58:03 | Сообщение # 934
Антоха_025KZM, можно попробовать пробить ЭБУ как запчасть по ВИНу, но для этого нужна регистрация,
потом уже по номеру попробовать узнать о нем больше.
Антоха_025KZMДата: Среда, 07.Янв.2015, 15:50:44 | Сообщение # 935
answer1, а на каком сайте?
Добавлено (07.Янв.2015, 16:50:44)
на экзисте, мой ВИН не пробивается
answer1Дата: Среда, 07.Янв.2015, 17:39:23 | Сообщение # 936
Их много, в поиске запчасти по VIN
Добавлено (07.Янв.2015, 18:39:23)
Вот, вроде нашел, у тебя ЭБУ "GM Multec SPI IEFI-4"
Фотки мозгов http://www.drive2.ru/l/2653663/
Сдесь просто слова чувака в первом посте http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=108805
У нас на форуме http://espero-club.ru/forum/43-7790-1
Антоха_025KZMДата: Четверг, 08.Янв.2015, 09:06:12 | Сообщение # 937
Этот точно мой.
Спасибо за помощь! Придется продавать. Ну да ладно мужики не плачут, они - рыдают
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Четверг, 08.Янв.2015, 09:09:38
answer1Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 09:13:57 | Сообщение # 938
На днях придет из Китая ЕЛМ327 блютус подключу и на андроиде буду пробовать, но это так, в основном чужие тестить.
Антоха_025KZMДата: Четверг, 08.Янв.2015, 09:19:57 | Сообщение # 939
Так у него OBD2?
answer1Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 09:53:39 | Сообщение # 940
нет, но он должен поддерживать k-line
Добавлено (08.Янв.2015, 10:53:39)
В таком варианте больше возможностей по ПО, не давно пытался опель тестить, так программ 20 перебрал, пока соеденился по к-линии с мозгами, и это для того, чтобы прочитать показания датчиков и сбросить ошибки(сброс аккума не прокатывал)
А вот "лаунчер" не смог.
Антоха_025KZMДата: Четверг, 08.Янв.2015, 11:20:53 | Сообщение # 941
Главное что бы как у меня не получилось.
answer1Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 11:25:15 | Сообщение # 942
Напишу. cool
Антоха_025KZMДата: Четверг, 08.Янв.2015, 17:39:14 | Сообщение # 943
Как определить рабочая ли К-Линия, может она у меня на другой клеме.
Что будет если я подключу провод который идет на К линию, к колодке клеме В. У меня может распиновка другая
LinkДата: Четверг, 08.Янв.2015, 18:00:09 | Сообщение # 944
ЕЛМ на эспере не будет работать smile
answer1Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 21:16:46 | Сообщение # 945
ЕЛМ на 7 ноге ОБД2 и клемма М на ЖМ12 biggrin
