Бортовой компьютер
StaxДата: Четверг, 12.Фев.2009, 13:25:45 | Сообщение # 76
Quote (Max_EQ)
Только у нас нет клеммы G - соотв. питалово приделься брать откуда-то еще.
Ну, я так думаю что найти место куда можно воткнуть питание, не особо большая проблема.
Добавлено (12.Фев.2009, 13:25)
Quote (Reduktor)
Чё как это нету то ? +12 - верхний правый контакт масса - нижний левый контакт K-Line - верхний левый контакт
Ну, судя по мануалу
Черный - корпус или крайний нижний левый.
Красный - крайний верхний правый или любой +12В через предохранитель.
Синий - нижний (второй слева) или к контакту замка зажигания
Белый - левый верхний
... ну и датчик температуры под крыло
LinkДата: Четверг, 12.Фев.2009, 13:32:32 | Сообщение # 77
Reduktor, ты свой престиж тоже к разъему цеплял?
onfairДата: Четверг, 12.Фев.2009, 15:17:39 | Сообщение # 78
Quote (Link)
по сути смотри выходы же теже клайн
Нужна поддержка ОБД2 и не факт, что будет работать при её наличии.
Quote (Link)
у Тепловозика же показывает температуру
Могу только дагадываться, либо два датчика, второй приматывается к патрубку, либо....
C Уважением!
VW PASSAT 1.8T AEB 1997
Max_EQДата: Четверг, 12.Фев.2009, 15:34:56 | Сообщение # 79
onfair, ты не в теме :)
указанный БК работает по протоколу ALDL GM, и OBD2 не требуется.
Выносной датчик температуры можешь хоть к антене примотать - если воображения хватит.
onfairДата: Четверг, 12.Фев.2009, 15:44:21 | Сообщение # 80
Quote (Link)
просто тут нашел http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/DAEWOO/?p=2 Multitronics VG1031U на автомобили Daewoo Multitronics VG1031UPL на автомобили Daewoo Multitronics VG1031GPL (желтый дисплей) на автомобили Daewoo, этот дороже нигде не написано эсперо, а написано нексия, они получается совместимы?
Max_EQ Я про это, а ты о чём??.
C Уважением!
Сообщение отредактировал onfair - Четверг, 12.Фев.2009, 15:48:12
Max_EQДата: Четверг, 12.Фев.2009, 16:22:59 | Сообщение # 81
звиняйте, но хоть бы цитату полностью привел - а то, два слова :)
Вот цитата из описалова:
1. Работа прибора в 3-х режимах:
Универсальный - для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки), используется подключение к датчику скорости и форсунке.
В данном режиме правильная работа прибора гарантируется с инжекторными системами с регулированием количества топлива путем изменения длительности впрыска и с датчиком скорости на эффекте Холла.
по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (совместимость см. ниже).
OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей (в основном иномарки), поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже).
вот копия из таблицы:
Daewoo IEFI6 +
При чем здесь OBD?
onfairДата: Четверг, 12.Фев.2009, 16:39:13 | Сообщение # 82
Max_EQ,
Daewoo: Lanos, Nexia, Nubira, Leganza, по состоянию на 10.2007г.
IEFI-6
ITMS-6F
IEFI-S
Espero я не вижу здесь. И с какого года стали использовать эти протоколы.
Если подойдёт, я буду только рад. :)
На espero какой протокол??
C Уважением!
Сообщение отредактировал onfair - Четверг, 12.Фев.2009, 16:41:45
LinkДата: Четверг, 12.Фев.2009, 16:55:40 | Сообщение # 83
короче вопрос исчерпан :)
заехал в магазин взял комп для примерки Multitronics VG1031GPL
Сели в машину воткнули через переходник в разъем, включили БК и о чудо он определил протокол Дэу1
Все данные считал, температуру, расход, напряжение и т.д
Так что подходит :)
onfairДата: Четверг, 12.Фев.2009, 17:05:07 | Сообщение # 84
Quote (Link)
Так что подходит
Это я уже читал гдето :D
Что за переходник, и по какому протаколу определился??
C Уважением!
LinkДата: Четверг, 12.Фев.2009, 17:07:57 | Сообщение # 85
onfair, автоопределение определило просто Дэу1
а переходник просто у нас 12пин разъем а на компе 16пин, вот у продавца кабель был питание в прикуриватель и один провод в клайн другой конец с мамкой 16 пин в комп
onfairДата: Четверг, 12.Фев.2009, 17:13:16 | Сообщение # 86
Тогда поздравляю Ошибки читает??
C Уважением!
LinkДата: Четверг, 12.Фев.2009, 17:17:34 | Сообщение # 87
onfair, не знаю не смотрел, наверно уж раз определился
ReduktorДата: Четверг, 12.Фев.2009, 17:49:05 | Сообщение # 88
Quote (Link)
Может запоздал с ответом, но всё же:
цеплял к диагностическому разьёму (который над мозгами на двух саморезах), подцеплено в том расположении, как описывал выше. Единственный нюанс - на K-Line должен быть ОЧЕНЬ хороший контакт, из-за влаги (перепады температуры, конденсат) припаял шлейф БК непосредственно к самим проводам разьёма.
ТепловозикДата: Четверг, 12.Фев.2009, 20:25:43 | Сообщение # 89
На эське протокол - ДЭУ 1:)
У меня стоит Мультитроникс VG1031UPL. У нас он стоит 3600, у вас наверно дешевле:)
Подключал к К-линии диагностики, а остальные контакты на магнитоле есть. Все просто!
ТепловозикДата: Четверг, 12.Фев.2009, 20:30:40 | Сообщение # 90
Quote (Stax)
То-то я смотрю, до боли знакомые лица. =) Ну ясно, а нафига он тебе сейчас то нужен с твоим Мультитрониксом?
Дак потому что мне напряжение в бортовой сети и тахометр нужны, а на БК регистров на табло всего 6 и место для этих показаний не остается. А так все одновременно перед глазами, и ничего переключать не надо:)
