Бортовой компьютер
80san80Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 15:31:57 | Сообщение # 856
огромное СПОСИБО
Добавлено (10.Сен.2013, 15:31:57)
не прокатило. в универсальном режиме буду подключать, походу протоколы неподдерживает
ТепловозикДата: Вторник, 10.Сен.2013, 16:03:27 | Сообщение # 857
80san80, а ручного режима нет поисков протоколов? Деу 1,2,3. Выбрать между ними.
Capten-denДата: Вторник, 10.Сен.2013, 16:07:05 | Сообщение # 858
80san80, в инструкции указаны же протоколы дэу, пробуй в ручном режиме при том же подключении
80san80Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 16:18:56 | Сообщение # 859
Добавлено (10.Сен.2013, 16:18:56)
нету есть нексия 8к евро2, ваз евро2. ваз бош мп 70 не показывает диогностику. а уаз показывает но пишет ошипка связи. с остальным пишет необноружено эбу
Capten-denДата: Вторник, 10.Сен.2013, 16:24:09 | Сообщение # 860
в конце инструкции таблица совместимости марок, красным цветом - это что?
80san80Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 16:36:16 | Сообщение # 861
я думаю это другая модель бк
Capten-denДата: Вторник, 10.Сен.2013, 16:43:36 | Сообщение # 862
значит увы-бк не для эсперо.
unf1984Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 20:02:20 | Сообщение # 863
Нексию 8кл не пробовал выбрать?
S3rgaДата: Среда, 11.Сен.2013, 10:19:04 | Сообщение # 864
80san80, все верно, не подходит он к нашим машинкам. В самом названии же есть такое слово как CAN
Цитата (80san80)
prestige v 55 can plus
он под другую шину заточен. Наших протоколов в нем нет, потому только в универсальном режиме пробовать подключать. Либо искать другой.
80san80Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 10:58:48 | Сообщение # 865
нашёл причину !!!!!! работает только без динамика, с динамиком не видит эбу, видно поэтому и отдали даром.работает через диагностический разъём, всё показывает.протокол нексия 8 кл
unf1984Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 11:37:41 | Сообщение # 866
Чудес не бывает.
ТепловозикДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 14:34:24 | Сообщение # 867
Я тоже не понимал почему по Нексии не подключается. Там же все одинаково!
Добавлено (01.Ноя.2013, 14:34:24)
vikzag09Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 21:14:22 | Сообщение # 868
Всем привет.Вчера появился такой трабл.БК перестал показывать расход на км в час и скорость.Сегодня загорелся чек ошибка 24 датчик скорости.Сбросил ошибку сняв клему акб. Чек больше не горит но бк так и не показывает расход и скорость.Симптомов поломке датчика скорости нет.Холстые не плавают. БК все остальные показания показывает.Модель БК 21.
Добавлено (08.Ноя.2013, 21:14:22)
Модель БМ-21 Извиняюсь.
unf1984Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 09:56:06 | Сообщение # 869
Сдается мне, скоро у тебя чек опять загорится. Меняй дс.
vikzag09Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 11:44:28 | Сообщение # 870
unf1984, Вскрыл его сегодня.Плата в купоросе от влаги.Почистил пролил конифолью сверху селикона намазал.Закрыл крышку,обмотал хоум лентой сверху изолентой)))).Пока не ставил,работаю...((((
Добавлено (09.Ноя.2013, 11:44:28)
не БК а Д/С ))
