  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
нет искры свечи сухие
ТепловозикДата: Четверг, 07.Июн.2012, 13:49:17 | Сообщение # 76
Quote (maksim200)
С катушки искра есть!!
Катушка индуктивности (изоляция еще как влияет, может тогда изолентой намотать). Бегунок 340 р. Провода ВВ, Свечи.
Только зачем ты начал замены с самого дорогого??? Коммутатор то зачем взял? Сколько он у вас стоит?
Сообщение отредактировал Тепловозик - Четверг, 07.Июн.2012, 13:56:52
maksim200Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 13:59:18 | Сообщение # 77
Сейчас купил эту самую индукционную катушку.Поеду ставить.Бегунок!Это железка с магнитом?Что может с ним такое случится?И почему все это случилось, когда я тупо задавил мотор?Общего не чего не вижу!
Добавлено (07.Июн.2012, 13:59:18)
Или бегунок ,это в самом верху,где уголек соприкосается что в крышке трамблера.Так он с валом вышел,и меняется ли он?
Без руля,как без воздуха!
OIMДата: Четверг, 07.Июн.2012, 14:20:48 | Сообщение # 78
maksim200, Вот бегунок:
Прикрепления: 1830122.png (2.3 Kb)
Shep160Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 18:28:32 | Сообщение # 79
Ребят,может кто-нить подойти к машине...снять фишку с коммутатора двух контактную и замерить наличия плюса(при зажигании
у меня оба контакта это +12
)я не пойму откуда там их 2!у всех так???
Добавлено (07.Июн.2012, 18:28:32)
да)))у всех там 2 плюса)
следствие зашло в тупик!
ребят есть кто из москвы или области....хочу приехать проверить коммутаторы,катушки!!!!????
Сообщение отредактировал Shep160 - Четверг, 07.Июн.2012, 14:26:54
YriyДата: Четверг, 07.Июн.2012, 18:41:36 | Сообщение # 80
maksim200, вот у тебя это и гавк Уголек не проводит искру. Он с вала снимается ручками.
ТепловозикДата: Четверг, 07.Июн.2012, 20:16:10 | Сообщение # 81
Quote (maksim200)
Еще может бензонасос не работает? Он гудит? Почему тогда свечи сухие.
maksim200Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 23:54:28 | Сообщение # 82
Все мужики!Починил!Спасибо всем за помощь!Вообщем заменил,катушку индукционную(330р),посыпалась изоляция.Крышку трамблера(360р),нагар был большой.И тот самый злополучный бегунок(300р),за ним пришлось ехать в соседний город.Все собрал поставил,не завел!Вспомнил про привод трамблера,перевернул и вуаля!Вышло все 990р,два кг минус от нервов,и пару седых волос! biggrin biggrin
Добавлено (07.Июн.2012, 23:50:09)
Бензонасос гудел,достал,промыл,поставил,все работает.
Добавлено (07.Июн.2012, 23:54:28)
Shep160 Я с Электростали.МО по горьковке 30 км(Ш.Энтузиастов)Только на работу сейчас выхожу,неделю через неделю работаю
YriyДата: Пятница, 08.Июн.2012, 06:06:07 | Сообщение # 83
maksim200, Ну и хорошо. biggrin А как ты бензонасос промыл? sad Сеточку что ли заменил?
ТепловозикДата: Пятница, 08.Июн.2012, 08:30:05 | Сообщение # 84
Quote (maksim200)
Что за привод трамблера?
Shep160Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 13:19:17 | Сообщение # 85
Мужики!как ЭБУ проверить???
andersen73Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 16:41:53 | Сообщение # 86
Shep160, Взять другой,с рабочей машины попробовать
YriyДата: Пятница, 08.Июн.2012, 17:16:08 | Сообщение # 87
Тепловозик, Ну наверно это та фигня, что в распредвал вставляется. стопорится пальцем тонким, а фиксируется пружинным кольцом.
ТепловозикДата: Пятница, 08.Июн.2012, 19:57:27 | Сообщение # 88
Yriy, Понял. А как она могла перевернуться то? Фантастика. Или он трамблер снимал и разбирал, а потом собрал не правильно.
YriyДата: Пятница, 08.Июн.2012, 20:08:29 | Сообщение # 89
Тепловозик, Ну да. Не наметил. Трамблер то в одном положении стоит.
ТепловозикДата: Пятница, 08.Июн.2012, 20:36:50 | Сообщение # 90
Yriy, Тогда я другого не понял. В чем же конкретно было дело? Задавил движок, бросив сцепление, а что сломалось то?
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
