  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
нет искры свечи сухие
pechkin66rusДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 10:06:53 | Сообщение # 31
проблема решена!!!!!!Сгорел коммутатор!!!!!
Санёк971Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 10:12:41 | Сообщение # 32
В смысле
Quote (pechkin66rus)
Сгорел коммутатор
и проблема решилась? biggrin
ramzesДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 13:08:12 | Сообщение # 33
у меня бяда вот какая...
искры нет, свечи сухие....
поменя и датчик хола и комутатор.... нет искры!!!
ставил рабочий трамблёр и катушку... нет искры!!!
всё случилось при работающем двигателе??????
когда отсоединяешь двухконтактную клему с комутатора, которая на катушку идёт, свечи мокнут
cranky
ёу!
Сообщение отредактировал ramzes - Понедельник, 23.Янв.2012, 13:08:55
Sega0309Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 13:24:18 | Сообщение # 34
Quote (ramzes)
и комутатор
может быть он китай или брак какой?
ramzesДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 13:32:35 | Сообщение # 35
я же говорю, ставил рабочий трамблёр..... такая же херня cry
ёу!
pechkin66rusДата: Пятница, 27.Янв.2012, 07:19:02 | Сообщение # 36
Quote (ramzes)
гдето я читал на форуме про это,вроде как про плюс на катушку говорили приходит или нет
Добавлено (27.Янв.2012, 07:19:02)
Quote (Санёк971)
ага новый купил за 1100 и все
ramzesДата: Пятница, 27.Янв.2012, 16:30:49 | Сообщение # 37
так и есть плюс не приходит на катушку... с аккумулятора брал плюс, сразу завелась
ёу!
Сообщение отредактировал ramzes - Пятница, 27.Янв.2012, 16:31:04
pechkin66rusДата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:18:02 | Сообщение # 38
Quote (ramzes)
рад что тебе помог
ramzesДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 12:27:08 | Сообщение # 39
спасибо так-то respect
ёу!
YahorДата: Четверг, 23.Фев.2012, 08:41:59 | Сообщение # 40
Quote (ramzes)
Мпожно подробнее. Где мерять и что делать?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
andreika01Дата: Пятница, 25.Май.2012, 19:16:27 | Сообщение # 41
Fess-1984, у меня проблемма коммутатор оригинал новый ,1топливо поступает 2при отсоедении штекера с 2мя разьемами от коммутатора катушка не греется 3 сопротивление датчика холла 800 ,искры нет ,вручную трамблер крутил насос как то странно работает будто мычит как бы перебои что может быть?прикуривал результат ноль
PahelloДата: Пятница, 25.Май.2012, 19:33:44 | Сообщение # 42
andreika01, Ты давно тут Костю Fess-1984 Видел? Такие вопросы обычно в личку пишут...
Shep160Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 02:19:16 | Сообщение # 43
ситуация такая же,нет искры,сухие свечи...поменял датчик холла,коммутатор,катушку.После замены коммутатора на катушке начала появляться искра,вот только сразу пропадает,почему хз.Есть идеи?и ещё регулятор холла прижимает металлическая пластина,когда менял сломал!!зачем она нужна и будет ли работать без неё??
P.S не по теме.есть у кого книга по эсперке ремонт без проблем или наподобе?книга-вещь полезная,с её помощью можно любой датчик проверить без проблем и собрать разобрать что угодно...поделитесь..в магазинах нету((((
Очень нужна помощь!идеи!мысли!
Добавлено (03.Июн.2012, 02:19:16)
и ещё...сейчас узнал то что при разборке трамблёра снизу нужно ставить метки(там где шкив выбиваешь)разумеется я этого не делал и собрал всё так.собственно вопрос?как теперь там всё выставить и что будет если не выставишь?
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 06:16:45 | Сообщение # 44
Quote (Shep160)
Без неё работать наверное будет.Функция пластины...зафиксировать катушку.Подбери под вал трамблёра в автомагазах или метизах вот такое стопорное кольцо.Перед катушкой на валу есть проточка...за эту протчку шайбу и зацепи.
Прикрепления: 7101883.jpg (93.0 Kb)
Shep160Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 18:29:17 | Сообщение # 45
Такс,а датчика положения коленчитого вала у нас нету,т.е за впрыск отвечает датчик холла и коммутатор???а что за датчик на моховике стоит тогда?(прямо под металлической колбой)на него ещё фишка двух контактная идёт????
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
