ЭБУ Эсперо 1,5 литра
Alexiel62rusДата: Среда, 11.Янв.2012, 16:38:04 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте. Есть такая проблема, ищется ЭБУ Эсперо 1,5 литра, 16 клапанная, корейка.
Но есть загвостка, родного блока уже не найти и нужен номер 8-значный который находится на блоке. Очень сильно прошу у кого точно такая машина посмотрите номер.
Max_EQДата: Среда, 11.Янв.2012, 17:58:04 | Сообщение # 2
Машинка может иметь/не иметь иммо и АКПП. Тебя что интересует?
Alexiel62rusДата: Среда, 11.Янв.2012, 22:21:29 | Сообщение # 3
Точно, забыл. Механика. А про иммо я не знаю. Такой дурацкий вопрос: иммо это когда в ключе вшивается? или отдельнгая пимпочка, я честно не знаю есть иммо или нет. И такой вопрос, ЭБУ только прошивками отличаются или схемы там разные? А то думаю купить любой от эсперы и прошить его.
Capten-denДата: Среда, 11.Янв.2012, 23:50:31 | Сообщение # 4
Alexiel62rus, для разных моторов-разные ЭБУ
Max_EQДата: Четверг, 12.Янв.2012, 06:47:28 | Сообщение # 5
1.ИММО-это отдельная коробочка и чип в ключе. мозги, не получив ответа от коробочки не дадут запустить двигатель.
2. мозги одинаковые-прошивки разные, соотв., разные номера на мозгах.
sailorДата: Четверг, 12.Янв.2012, 08:46:29 | Сообщение # 6
еще и разъемы разные...
от предыдущего владельца остался ЭБУ
вот такой
от какой он машины - не в курсе.
а на машине стоит вот такой
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
Сообщение отредактировал sailor - Четверг, 12.Янв.2012, 08:47:00
ТепловозикДата: Четверг, 12.Янв.2012, 10:02:24 | Сообщение # 7
sailor, а менять не пробовал? Я сомневаюсь, что тебе хозяин подарил ЭБУ от другой машины smile Зачем?
Alexiel62rusДата: Четверг, 12.Янв.2012, 11:45:36 | Сообщение # 8
а еще интересно, что на первой фотографии номер на верхней наклейке и нижней отличается, а на штрихкоде одинаковый, чудеса surprised
Сообщение отредактировал Alexiel62rus - Четверг, 12.Янв.2012, 11:52:42
Spentem5Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 16:46:42 | Сообщение # 9
Quote (Alexiel62rus)
Кто ищет-тот всегда найдет вот тебе фото с номерами:
Прикрепления: 6553893.jpg (104.0 Kb)
89653315005
klimesperДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 20:41:54 | Сообщение # 10
Все эбу на Эсперо типа IEFI-6. Можно хоть с Ових скстопеля поставить. Различаются ЭБУ Ростовской сборки и Корейской прошивкой (синим чипом (27W256) с прошивкой, который элементарно вынается из панели и меняется) и самое главное драйвером управления датчика кислорода (микросхема,которая просто на Ростовских ЭБУ не впаяна). На Ростовских стоит потенциометр СО. Если взять ЭБУ от Ростовской и поставить переменное сопротивление (потенциометр и с помощью газоанализатора выставить нужное значение, и поставить прошивку без ДК то все прекрасно будет работать). Если в ЭБУ есть этот драйвер, то нужно вынуть из синей панели свою микросхему и просто переставить в новый блок. Принципиального отличия ЭБУ между 1.5 16V ,1,5 8V и 2.0 8V нет. Прошивки для 1,5 16V без ДК в интернете есть стандартные. Прошивается программатором.
Добавлено (04.Июн.2012, 20:39:07)
Добавлю на всех ЭБУ есть выход на АКПП и кондиционер.
Добавлено (04.Июн.2012, 20:41:54)
Судя по первому фото драйвера на ЭБУ нет -он не впаян там пустые контакты (верху справа). А Alexiel62rus, что с Вашим ЭБУ? Опишите причины его замены.
klimesperДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 20:45:11 | Сообщение # 11
Вот мой старый блок
Прикрепления: 1018777.jpg (74.3 Kb)
LinxДата: Четверг, 07.Июн.2012, 12:20:22 | Сообщение # 12
у меня 1.5 была там я ставил и от 2.0 машина работала они точточ одинаковые
