Помогите с сигнализацией
петрович79Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 12:34:55 | Сообщение # 1
У меня такая проблема села батарейка в брелке моей уникальной сигнализации (или сам брелок накрылся) и всё бы нечиго но без этого брелка машину не заведёш, порядок такой поворачиваеш ключ в замке зажигания на приборной загораются индикаторы затем на брелке нажимаеш кнопку и только после этого загорается жёлтый значок инжектора, если кнопку не нажать то даже стартер не крутит...пытался найти такую батарейку бесполезно. Вопрос такой как мне справиться с этой досадой, как отключить всю эту блокировку и сделать просто вставил-повернул-завёл, а с сигнализацией уж потеплу разберусь, буду скорей всего другую ставить.
Прикрепления: 6468570.jpg (93.9 Kb) · 9677149.jpg (97.9 Kb) · 7046231.jpg (85.4 Kb)
Сообщение отредактировал Thor - Четверг, 22.Дек.2011, 14:08:31
ЭспероводчикДата: Суббота, 17.Дек.2011, 17:47:24 | Сообщение # 2
Если сам не шаришь в сигналках, то и нефик лезть еще хуже сделаешь. Прокатись по установочным они и подскажут где батарейку взять или что можно сделать.
GIZДата: Суббота, 17.Дек.2011, 17:58:11 | Сообщение # 3
2/5 от батарейки ААА отрежь и будет тебе ссчастье biggrin
Можно по вольтажу че нить подобрать и припаять временно.
А вообще если схема сигналки есть то смотри куда провод блокировки приходит НА релюху обычно какую нибудь. Блокировку ставят обычно на бензонасос, зажигание,или мозги. В твоем случае наверно последние 2 варианта могут быть.
петрович79Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 18:29:20 | Сообщение # 4
батарейка 6-вольтовая подбирал 4 таблетки в сумме получается как раз 6 вольт эфект нулевой предпологаю что брелок накрылся, нашел описание и инструкцию по монтажу там написано что отключить блокировку движка можно отключить поворотом какогото ключа на сирене...сейчас полчаса под капотом с фонариком искал эту сирену так и не нашёл...где же она может прятаться. Батарейку заказывал в одном спецмагазе через неделю сказали что таких нет так как их не выпускают, вообще кому не покажу все удивляются так как такую впервые видят dry Вот моя сигналка ссылочка
GIZДата: Суббота, 17.Дек.2011, 20:05:15 | Сообщение # 5
Попробуй подзарядить батарейку блоком питания вольт на 7 хватит не надолго, а потом пробуй включать зажигание и разблокировать с кнопки и слушай где релюхи под панелью щелкают в этот момент а потом методом научного тыка и последовательного отключения ищи реле блокировки инородное и удаляй его...
петрович79Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 20:52:38 | Сообщение # 6
Дело в том что я таблеток набирал на 7.5 вольт (надеюсь от этого пульт не крякнул) и всеравно нифига не работает всё указывает на то что сам пульт неисправен вроде как на сирене какаето фишка есть которая отключает блокировку завода двигателя эта фишка предназначена как раз на случай выхода брелка из строя, вот только сирену ни как не найду я так понимаю она под капотом стоять должна а не в салоне biggrin
GIZДата: Суббота, 17.Дек.2011, 23:27:05 | Сообщение # 7
Сирена это то чем сигналка орет. сирена бывает с автономным питанием (встроен аккумулятор) на торце корпуса сирены есть блестящая фишка под спец ключик, которым можно отключить сирену ну может и саму сигналку. Но лучше найти как осуществлена блокировка и поставить на нее отдельно кнопку включения или вообще выкинуть.
YriyДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 09:34:32 | Сообщение # 8
Где то у тебя должен быть маленький выключатель "ВАЛЕТ" называется. Им сигналка программируеися и выключается совсем. У меня он - кнопочка на 2 проводках.
Timon454Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 12:43:38 | Сообщение # 9
у тя по ссылке все подробно расписано про эту сигналку, даже схема подключения. Показаны варианты подключения блокировок.
В этой охранке действительно автономный блок сирены связан с автономным блоком сигналки, и действительно отключается мастер ключем, найди сирену разбери ее , если нет ключа, там на этом замке должно быть два контакта которые надо перемкнуть.
ThorДата: Четверг, 22.Дек.2011, 14:41:59 | Сообщение # 10
петрович79, все какие то неопределенные советы, не парься, ищи по-порядку:
добираешься до контактной группы замка зажигания, это куда ключ ты втыкаешь, там кажется филетовый толстый провод, вот ты идешь по нему, с этого провода идет питалово на втягивающее стартера. Как найдешь разрыв куда че то вставлено, от него найдешь и сигналку и если там реле то тут же сможешь воткнуть его напрямую.
И ещё, выложи фото ключа зажигания, может чего ещё полезного тебе расскажу.
Добавлено (22.Дек.2011, 14:40:22)
ооо, почитал ссыль по сиге, т.е. ищещь в контакте с этим проводом через реле или ещё как то провода: зеленые и бело-зеленые, то что они разрывают: например, зеленый-зеленый, отцепляешь эту зелень и соединяешь напрямую, с бело-зенленой парой точно также. и будет тебе счастье, так и найдешь блок, а пока ищешь - 2 пакета поплотнее на сирену и выруби АКБ, делаем ставки где блок! Я думаю что со стороный водителя либо в районе ног, либо чуть повыше, может слева)))
Добавлено (22.Дек.2011, 14:41:59)
или от дисплея блок свой ищи..
tim56orenДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 15:38:40 | Сообщение # 11
такая же ерундень ищю
boidaДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 18:53:50 | Сообщение # 12
петрович79, По твоей ссылке ясно, что реле дополнительных блокировок находятся в самом блоке сигнализации (зеленые и и бело-зеленые провода). Нужно найти блок, отрезать от него эти провода и соединить концы идущие от блока между собой по цветам, зеленый с зеленым и бело-зеленый с бело-зеленым. Возможно используется только одна цепь и замыкать нужно только ее.
Если с электрикой не дружишь то лучше не лезь.
MaKcuMДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 11:39:21 | Сообщение # 13
Фигасе... Человек дождался ответа через 4 года... "Почта России - мы работаем" biggrin Виталь, ты посмотри когда он вопросом задавался, он походу уже всё решил wink
