  • Страница 4 из 5
обогрев заднего стекла
daewoo80Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:21:49 | Сообщение # 46
Так что, кто-нибудь замерил напряжение на выводах подогрева? а то тоже ужасно медленно греет, три цикла приходиться подряд включать, чтобы прогрело стекло с салона....
Ок, сгоняю до машины сам и сделаю замер, если интересно, отпишусь...
S3rgaДата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:38:28 | Сообщение # 47
daewoo80, у себя недавно замерял, было порядка 13,6-13,8 где-то.
daewoo80Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:47:41 | Сообщение # 48
не не сбегал, тестер в гараже...
Добавлено (18.Дек.2012, 11:47:41)
Quote (S3rga)
а греет сильно? или вяло?
S3rgaДата: Вторник, 18.Дек.2012, 14:10:01 | Сообщение # 49
Quote (daewoo80)
Скажу так. Явно не сильно. У отца на семерке, к примеру в сравнение, обогрев гораздо мощнее работает. Мой просто греет вполне хорошо. В дождливую погоду порой небольшие полоски междя нитями так и остаются непрогретыми sad Зимой иней и наледь растапливает, но если уже ледок, то так же, оставляет непрогретые полоски между. В-общем, в целом хватает, на самом деле. Но не более. Но я грешу на то, что тонировка мешает более полной теплоотдаче.
Graf_DiMДата: Вторник, 25.Дек.2012, 10:44:55 | Сообщение # 50
Мне кажется что это особенность машины=) ибо у меня на акценте было так - нажал на кнопочку и сразу же от полосок можно наблюдать как иней уходит. За весь цикл ни льда ни инея не остается.
8926I352783
professorsДата: Вторник, 25.Дек.2012, 11:00:46 | Сообщение # 51
Доброго всем времени суток! У меня та же проблема - зеркала греются нормально, а заднее стекло почти нет. Напряжение к обогревателю подаётся. Кто-нибудь знает, каково должно быть сопротивление полосок обогревателя?
Попри все вона домчить тебе куди треба.
http://www.youtube.com/watch?v=YlGclLtPaT0
http://www.youtube.com/watch?v=B6iota82Yq0
unf1984Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:06:13 | Сообщение # 52
Не лечится. Если конечно дело не в отгнивших контактах стекла. Одна из неприятных особенностей корейского парохода.
professorsДата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:18:02 | Сообщение # 53
Ну как же не лечится? Если хоть немного, но работает, то в чём может быть причина? Да, моя именно корейская.
unf1984Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:26:44 | Сообщение # 54
Обогрев на всех эсперах неважно работает. Ну, если хочешь.. Замерь сопротивление нитей обогрева. Я у себя замерю. Попробуй пустить напругу напрямую с аккумулятора.
GIZДата: Вторник, 25.Дек.2012, 14:37:57 | Сообщение # 55
Патамушта на него надо провода толстые пускать, а не такие как у нас стоят...
professorsДата: Вторник, 25.Дек.2012, 15:27:27 | Сообщение # 56
Вот и посмотрим. Какое оно хоть примерно должно быть?
Добавлено (25.Дек.2012, 15:27:27)
А кто-то пробовал использовать сечение потолще?
unf1984Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 16:31:46 | Сообщение # 57
Можешь стать пионером)
от аккума напрямую ,заводи и сравнивай.
professorsДата: Вторник, 25.Дек.2012, 17:05:36 | Сообщение # 58
Да, так и сделаю. Хотя визуальным осмотром повреждений не обнаружил. Может, и правда в проводке дело. Посмотрим.
Pasha96Дата: Четверг, 03.Янв.2013, 12:06:02 | Сообщение # 59
Подскажите,что может быть. Сел в одно прекрасное и морозное утро,нажал подогрев зеркал и заднего стекла...Но ни какой реакции...На приборке не горит лампочки подогрева,стекло и зеркала не обогреваются. Предохранитель номер 9-целый,не оплавленный...даже менял. В чём может быть проблема?
Gray15Дата: Четверг, 03.Янв.2013, 15:51:04 | Сообщение # 60
Pasha96, реле проверь
  • Страница 4 из 5
