неподаёться топливо свечи сухие
luiesДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 21:58:37 | Сообщение # 1
ребят ! подскажите что может быть? поставил вечером авто на бордюр правой стороной бенза было мало но лампочка ещё не горела с утра не завелась скотил с бордюра и пробывал ещё но она схватывала и глохла а потом и совсем перестала схватывать залил бенза насос вроде гудит подскажите что может быть заранее благодарен 2L 99гв
LinkДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 22:09:30 | Сообщение # 2
что что воздуха нахватался вот и не заводится или насос умер, нужно воздух выгнать из системы
YaderschegДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 22:52:11 | Сообщение # 3
Quote (Link)
насос умер
вряд ли канеш, погоняй зажигание несколько раз, чтоб насос раз 5-7 прокачал. если не поможет - придется воздух выгонять! гайку подачи скинешь с топливной рампы и гоняй насос
kostroma21Дата: Суббота, 19.Ноя.2011, 05:45:08 | Сообщение # 4
Quote (Yaderscheg)
А со штуцером....пшик и всё biggrin biggrin biggrin
YaderschegДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 20:17:52 | Сообщение # 5
Quote (kostroma21)
знаю, знаю smile
luiesДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 17:48:38 | Сообщение # 6
ок! спасибо !завтра пойду пробовать smile отпишусь
Добавлено (20.Ноя.2011, 17:48:38)
гайку подачи скинул насос гудит а бенз не идёт . остаёться что насос накрылся?
Capten-denДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 17:49:47 | Сообщение # 7
либо насос, либо регулятор давления
luiesДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 18:44:28 | Сообщение # 8
ок. спасибо
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 19:13:57 | Сообщение # 9
Регулятор ни причём.РДТ стоит после гайки подачи топлива.Смотри бензонасос,фильтр,бензомагистраль до рампы.
И проверь есть ли в баке бензин smile так: на всякий случай.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 20.Ноя.2011, 19:42:37
MaKcuMДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 10:27:29 | Сообщение # 10
Еще маленький совет бывалого... Скинь гайку перед бензофильтром, если не потечет - насос, если потечет, либо фильтр забилсо, либо в бенз попала влага, и замерзла в трубках... cool
luiesДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 18:21:56 | Сообщение # 11
Cпасибо за советы! это был бензонасос biggrin снял с него шланг и включил зажигание он гудит а нихрена не льёться поменял и сразу завелась! 12 лет проработал cool
kostroma21Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 20:11:24 | Сообщение # 12
Такова труженика надо похоронить со всеми почестями.
luiesДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 21:10:50 | Сообщение # 13
Похороны завтра cry
kostroma21Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 21:27:36 | Сообщение # 14
Брось за меня горсть земли smile
