Не заводится, горит предохранитель 10 инжектор
GroerДата: Вторник, 06.Сен.2011, 11:40:48 | Сообщение # 1
Заглохла машина и не заводится, панель загорается дальше никакой реакции никаких звуков. До этого был в мастерской сказали что-то с электрикой и горит предохранитель под номером 10, за день три сгорело. Где может быть коротышь? Или еще какие причины могут быть?
Capten-denДата: Вторник, 06.Сен.2011, 12:43:50 | Сообщение # 2
Под номером 10 это предохранитель высокой скорости вентилятора радиатора-возможно подклинивает его мотор или мотор вентилятора кондея.
А на счет не заводится -причин много : от отсутствия искры, бензина, или порвался ГРМ.
GroerДата: Вторник, 06.Сен.2011, 13:26:05 | Сообщение # 3
Quote (Capten-den)
Это реле номер 10 высокой скорости кондея. Я говорю про предохранитель который в блоке под панелью обозначен как INJECTION, он перегорает и двигатель не заводится, а если поменять то заводится. То есть не заводится он именно из-за этого предохранителя. Вопрос почему он перегорает?
Capten-denДата: Вторник, 06.Сен.2011, 13:56:32 | Сообщение # 4
Quote (Groer)
Выражайся правильно. Предохранитель на Инжектор под №1, а №10 это вентилятор, а не реле.
Quote (Groer)
Короткое замыкае на массу - искать по цепи надо.
Capten-denДата: Вторник, 06.Сен.2011, 16:08:56 | Сообщение # 5
Вот схема подключения ЭБУ
Прикрепления: 4387199.jpg (53.7 Kb)
dimok16Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 23:45:47 | Сообщение # 6
HELP! У меня такаяже беда, за день по 2 предохрана. Еду как не вчём не бывало, в один миг стрлка тахометра задёргалась, щелчок сгоревшего предохрана под п№12 INJECTOR, и обороты поднимаются до 3500, Это на газе, а на бензе глохнет и всё. ВЕнт не включался.
Помогите найти кз. (приборку снимал К.З не выявил.)
Сообщение отредактировал dimok16 - Суббота, 01.Дек.2012, 00:18:24
Capten-denДата: Суббота, 01.Дек.2012, 00:19:58 | Сообщение # 7
dimok16, у тебя проблема с топливными форсами - коротыш на их питание или неправильно подлючено газовое оборудование
dimok16Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 00:47:32 | Сообщение # 8
смотрю схему мож дат скор?
dimok16Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 00:52:03 | Сообщение # 9
газ стоит с2006г всё ок. на схеме выделено.
Прикрепления: 3338327.jpg (230.4 Kb) · 2281522.jpg (327.8 Kb)
Сообщение отредактировал dimok16 - Суббота, 01.Дек.2012, 00:57:28
Capten-denДата: Суббота, 01.Дек.2012, 16:24:50 | Сообщение # 10
dimok16, попробуй на время отсоедини датчик скорости и посмотри-будет гореть предохранитель. правда будет гореть чек и вохможно глохнуть при накате. если что замени дс на нексиевский
dimok16Дата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 19:50:08 | Сообщение # 11
помоему решил проблему подёргав провода д.с. Время будет исследую данный узел.
