Датчик скорости на АКПП
hiton1982Дата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 21:41:06 | Сообщение # 1
Господа, у меня машина 2-х литровая на автомате. Не Ростовская, производства Красный Аксай. Был на диагностике, сказали, что датчик скорости неисправен. Проявлялось это не совсем равномерным переключением скоростей и, конечно же, горящим ЧЕКОМ. Вроде он должен быть либо в панели, либо возле коробки где-то. Панель снимал, там пусто, а вот возле коробки не могу найти почему-то. Подскажите, где он точно находится... Или может фото-привязка есть у кого, а то уже сбился с ног... cry
Capten-denДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 21:48:36 | Сообщение # 2
а по тросу спидометра если определить куда он приходит не проще?
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 22:01:30 | Сообщение # 3
http://espero-club.ru/forum/2-372-1
hiton1982Дата: Понедельник, 25.Июл.2011, 07:22:35 | Сообщение # 4
Благодарю, Господа. :-)
tank407070Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 20:25:50 | Сообщение # 5
подскажите пожалуйсто где находится блок управления АКПП?
YriyДата: Вторник, 16.Окт.2012, 21:05:32 | Сообщение # 6
tank407070, Прямо Над ногами пассажира на стенке.
tank407070Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 21:56:53 | Сообщение # 7
спасибо! каробка стоит в аварийном режиме. как можно снять ошибку если блок АКПП не работает? может он и работает но на диагностике к каробке не смогли подключиться.
Добавлено (16.Окт.2012, 21:56:53)
rrrr18Дата: Вторник, 04.Ноя.2014, 19:00:45 | Сообщение # 8
ребят,у меня спидометр показывает ниже,чем есть на самом деле,стрелка спидометра,когда поднимается,подергивается,счетчик километров работает,это трос или датчик?мкпп
Сообщение отредактировал rrrr18 - Вторник, 04.Ноя.2014, 19:01:12
