постоянно горят фары
pechkin66rusДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 16:48:30 | Сообщение # 1
Отключал аккум,а после ютого зажигание выключаю а свет не гаснет пока аккум не отключишь.что делать то?
andersen73Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 17:00:10 | Сообщение # 2
pechkin66rus, Скорее всего переключатель или релюха залипла.На сайте есть схема проводки и расположение реле,если шаришь в электрике разберешься.Начни с реле-проще
Гоша07Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 17:45:02 | Сообщение # 3
а ещё проще - начать с чтения.
pechkin66rusДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 19:24:29 | Сообщение # 4
хаа вот прикол,часа три постояла без акума и все потухло.теперь все работает в штатном режиме
MaKcuMДата: Вторник, 07.Июн.2011, 00:23:22 | Сообщение # 5
Quote (pechkin66rus)
Фигасе пикол... Эт откуда ж оно 3 часа сосало напругу то? Либо у тебя стоит дополнительный блок питания (например криво поставленный блок сигнализации), либо у тебя переделывалась проводка и залипло реле фар (если ставили дополнительное реле на свет). cool
pechkin66rusДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 22:51:16 | Сообщение # 6
Quote (MaKcuM)
нет ты не понял без акума свет не горел
Alex_StavropolДата: Вторник, 09.Апр.2013, 20:04:52 | Сообщение # 7
Глушу, выключаю фары - приборка всё гаснет, а фары так и продолжают гореть! Пришлось клему скидывать. Подскажите, что может быть?
Capten-denДата: Вторник, 09.Апр.2013, 22:38:20 | Сообщение # 8
реле или переключатель
Alex_StavropolДата: Вторник, 09.Апр.2013, 23:49:47 | Сообщение # 9
а где реле? У нас же вроде его нет?
