короткое замыкание при подключении сигнализации
empaxerДата: Суббота, 23.Апр.2011, 22:04:28 | Сообщение # 1
сегодня решил установить сигнализацию в машине...ни кгогда до этого этим не занимался...хотя руки вроде из того места ростот..решил сделать сам.
все установил ..поставил.....
но чтот на мудрил с релешкой какой то..которая у меня под понелью была..теперь какая то фигня...при снятой даже обсолтно сигнализации.....
когда проворазиваю замок зацигания, происходит по ходу замыкание..так как тухнит свет в салоне и магнитола гаснет.....
при это если пытаться завезти машину то гениратор крути..но машина е заводится.....
помогите....
Capten-denДата: Суббота, 23.Апр.2011, 22:12:47 | Сообщение # 2
как и чем тебе помочь, не видя и не зная куда и чего ты там на подсоединял и где на косячил?
empaxerДата: Суббота, 23.Апр.2011, 22:22:20 | Сообщение # 3
я снял одну сигнализацию-стаяла от старого владельца...не исправная..воткнул новую..подсоединил все по инструкции. сигналка работала.
там стояло реле, к нему подходят контакты от замка зажигания старое. решил воткнуть другое...в этом видимо и проблема...
после этого получилась такая фигня , как описывал выше..при чем если поставить старое реле, или выташить вообще реле... итог одинаков..коротит.....
может кто то сталкивался...
Capten-denДата: Суббота, 23.Апр.2011, 22:25:51 | Сообщение # 4
смотри на главной электросхему и расположение реле. Подсоединяй по новому.
empaxerДата: Суббота, 23.Апр.2011, 22:56:40 | Сообщение # 5
еще вопрос. какие нить предохранители могли вылтеть отвечающие за замок зажигания...они вообще есть?
извини а кучу вопросов...просто относительно этлектрике в машине.я профан....
Capten-denДата: Суббота, 23.Апр.2011, 23:05:35 | Сообщение # 6
замок ничем (предохранителем) не защищен. А что ты там еще закоротил-это только грамотный электрик может найти, а так объяснять на пальцах-все равно не поймешь.
МихейДата: Суббота, 23.Апр.2011, 23:53:54 | Сообщение # 7
Лучше обратится к грамотному электрику! Судя по симптомам и раз при установке старого реле на место таже фигня творится возможно произошло оплавление и замыкание проводов где-то в косе после замка, а где только хороший электрик найдет. Повторяю - может! замыкание, а может и нет, но если это замыкание так и до возгорания недалеко!
empaxerДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 00:15:56 | Сообщение # 8
сейчас поковырялся..врое ни че не коротит..но теперь просто не заводится..
эх((
gm1984Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 01:47:39 | Сообщение # 9
Скорее всего при включении зажигания у тебя не горит чек. Это значит что ты неправильно подключил реле питания мозгов, оно запитано от замка.
serega2007Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 09:46:21 | Сообщение # 10
что значит
Quote (empaxer)
означает ли это что ты ее просто снял с пульта или полностью демонтировал мозг сигналки
по мне так ты помоемому наткнулся на реле защиты стартера
empaxerДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 09:50:46 | Сообщение # 11
в общим..все переподключил...теперь ситгналка работает...
но машина не заводится... при этом насос качает стартер вроде крутит..идет хороктерный звук...
по поводу реле...видимо вы правы..так как когда вынимаешь это реле, на понеле пропадает желты чек стартера..
gm1984Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 11:25:11 | Сообщение # 12
На старых сигналках к этому реле подходили два желтых и два зеленых провода, нужно их соеденить между собой по цветам.
noBapДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 00:21:09 | Сообщение # 13
Реле блокировки. Нужно соединить 30 и 87 в колодке реле. Должно заработать.
Добавлено (25.Апр.2011, 00:21:09)
Черный и красный провод обычно.
empaxerДата: Вторник, 26.Апр.2011, 17:24:38 | Сообщение # 14
оказалось все бонально.
сигналска установлена правильно. все работает.
каким то оч странным совпадением у меня испортилась катушка.......
заменили...теперь все отлично работает.
друзья, остался один вопрос. к чему подключить выход на дополнитеьный канал с сигналки, чтоб при нажатии открывался багажник...... а то не найду...
за рание спасибо)
