Как возникает КЗ, которое становится причиной пожара ?
gronarДата: Вторник, 12.Апр.2011, 11:26:43 | Сообщение # 16
Quote (Edd1e_sadko)
Сегодня открывал обшивку водительской двери - провода в нижней части мокрущие
О_о
а как же советы в соседней теме: налить вэдэшки "что б аж со всех дыр текло", что б зимой замки на дверях не прихватывало?
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 12.Апр.2011, 14:13:16 | Сообщение # 17
Quote (gronar)
Куда? В дверь??? По мне надо вычистить там все, высушить и уплотнитель окна привести в порядок чтоб влага туда не попадала, как никак разъемов электрических там очень много, про жгут который по низу идет я вообще молчу, у меня машина перекрашивалась и видимо вентиляционные отверстия заглушились, влажно там как в джунглях
gronarДата: Вторник, 12.Апр.2011, 14:30:22 | Сообщение # 18
Quote (Edd1e_sadko)
Куда? В дверь???
угу, в дверь, через щели замка, что б вся механика вэдэшкой пропитана была и не примерзалась
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 12.Апр.2011, 22:56:43 | Сообщение # 19
Добавлено (12.Апр.2011, 22:56:43)
Quote (gronar)
То ли ты меня не понял, то ли я неправильно написал, я не про замок говорю, спору нет вдшкой его надо заряжать, я говорю про то что внутри двери у меня мокрым мокро, если изоляция проводов повредится будет ататай
gm1984Дата: Среда, 13.Апр.2011, 17:16:35 | Сообщение # 20
Вода является электролизным проводником если в ней находятся 2 проводника разных значений она греется и испаряется, а полихлорвенил больше боится сухости чем воды. Про габариты уже писал, от реле по салону проходит провод сечением 1,5 мм к нему на аллюминевых гильзах соеденяются куча отводов, гильзы завернуты изолентой, аллюминий и медь современем хорошо окисляются. Про минимум 12 летнюю изоленту писать не буду. Да и еще 1,5 мм расчитан на 3 квт тоесть 9 ампер, добавление нагрузок на него и неправильная защита, чревата последствиями.
Сообщение отредактировал gm1984 - Среда, 13.Апр.2011, 17:25:31
Edd1e_sadkoДата: Суббота, 16.Апр.2011, 02:48:59 | Сообщение # 21
Quote (gm1984)
Дополнительной нагрузки нет точно, пробивает где-то зараза, скоро закуплюсь предами и буду искать путем отсоединения фишек
Гоша07Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 07:23:15 | Сообщение # 22
"пробитие" как раз и является доп. нагрузкой. smile
Edd1e_sadkoДата: Суббота, 16.Апр.2011, 10:59:12 | Сообщение # 23
Quote (Гоша07)
А ну да biggrin biggrin Скоро потеплее станет пойду решать эту проблему, фишки по очереди сдергивать
gm1984Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 14:54:02 | Сообщение # 24
Зачем тебе предохранители? Подключи вместо него лампочку и ищи, когда загорится значит прбивает.
Edd1e_sadkoДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 17:41:32 | Сообщение # 25
Чудеса да и только! Поменял тросик спидометра, приборку на место поставил, поставил предохранитель и оп! загорелись габариты!
gm1984Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 10:46:14 | Сообщение # 26
То что я описывал выше про габариты, у меня тот толстый жгут за приборкой и загорелся.
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 15:39:53 | Сообщение # 27
Quote (gm1984)
У меня похоже примерно тамже и замыкала раз я снял приборку, потом обратно поставил и габариты заработали, больше я ничего не трогал
