Разбор трамблера с фотами
andreika01Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 13:32:43 | Сообщение # 76
плохо ,да я по обьвлению звонил продовец сказал
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Май.2012, 18:40:24 | Сообщение # 77
Quote (andreika01)
А что отремонтировать то нельзя старый? Там ломаться то особо нечему. Все делается и не дорого.
andreika01Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 19:45:05 | Сообщение # 78
коммутатор сгорел
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Май.2012, 19:47:22 | Сообщение # 79
Quote (andreika01)
коммутатор сгорел
И что его достать нельзя?
andreika01Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 19:50:20 | Сообщение # 80
срок долгий на след неделе придет тока
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Май.2012, 20:09:31 | Сообщение # 81
Quote (andreika01)
Зато запчасть новая. Зачем б/у брать?
andreika01Дата: Среда, 23.Май.2012, 11:32:11 | Сообщение # 82
А предохранитель на два провода коммутатора белый и красный поставить нельзя? Чтоб он не успел перегореть ,
PahelloДата: Среда, 23.Май.2012, 11:52:06 | Сообщение # 83
andreika01, Он не от этого горит! biggrin
Тогда давай в каждый провод преды навтыкаем!
andreika01Дата: Среда, 23.Май.2012, 11:58:39 | Сообщение # 84
А от чего он горит?
Orange53Дата: Среда, 23.Май.2012, 17:29:48 | Сообщение # 85
andreika01, В электронике предохранители по сути только от пожара , тк элементы успевают навернутся на много раньше чем сгорит "пырчик" . В частности коммутатор может перегорать изза тепловых перегрузок, скачков и прочего.
ТепловозикДата: Среда, 01.Авг.2012, 22:49:31 | Сообщение # 86
Решился разобрать трамблер. Изоляция катушки уже рассыпалась, купил новую катушку.
Снял трамблер и стал из вала выбивать штифт, как написано тут в теме. Не тут то было. Сидит намертво! Пошел в сервис, зажали в тиски долбили час. Результат тот же sad Даже денег не взяли smile Рекомендовали высверлить штифт.
Станка у меня нет, а дрелью сверлить не совсем удачная идея – можно вал запороть sad Пришел домой и решил пойти по наименьшему сопротивлению. Снять магнит с вала и поменять катушку.
Поставил метку на магните на клепке со стороны контакта бегунка.
Подсунул под магнит ключик на 12 и стал стучать по валу молотком. Удалось его сдернуть с места быстро, но слезать он как то не хотел дальше.
Подруки попался съемник шаровых.
Так дело пошло быстрее.
Спрессовал с вала магнит.
Видна катушка индуктивности с осыпанной изоляцией.
Катушку держит квадратная пружинчатая шайба.
С помощью тоненькой отвертки снял шайбу.
И вытаскиваем старую катушку.
Ставим на ее место новую.
Закрепляем ее шайбой с помощью тоненькой отвертки.
Одеваем обратно магнит на вал. Совмещаем метку на клепке с проточкой на валу под бегунок.
Запрессовываем магнит на место. Пригодился свечной ключик.
На месте.
Устанавливаем коммутатор и бегунок.
Поставил на место, а на следующий день поехал и машина сдохла. Сразу понял почему. Магнит стал на валу крутиться от резких перегазовок. Вернул его на место и нормально доехал до дома в спокойном режиме smile
Купил тюбик секундного клея Контакт. Снял трамблер с машины. Вставил в шлицы на валу медные проволочки и напрессовал магнит на них. Снизу и сверху все это залил клеем и оставил на сутки сушиться.
Установил на машину.
Пока езжу в резвом режиме, проверяю надежность соединения. О дальнейшей судьбе отпишусь!
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 01.Авг.2012, 22:52:50
YriyДата: Четверг, 02.Авг.2012, 06:37:26 | Сообщение # 87
Леха, а у меня этот стопор нормально выходит biggrin Я одно время этих катушек кучу поменял, а дело было не в них smile
PahelloДата: Четверг, 02.Авг.2012, 06:54:00 | Сообщение # 88
Тепловозик, Лёха, отличный отчёт!
Quote (Yriy)
Так расскажи в чём!
YriyДата: Четверг, 02.Авг.2012, 07:07:19 | Сообщение # 89
В РДТ. biggrin ежели катушка гавк - то с толкача авто заводится, а со стартера нет. biggrin У меня автомат . не толкнешь. То заводился, то нет. Постоишь минут пять - заведется. вот я эти катушки и менял. Наменял аж 4 штуки, пока по совету Константина не поставил РДТ с Ваз. Глюки ушли, а катушки остались biggrin
ТепловозикДата: Четверг, 02.Авг.2012, 19:40:12 | Сообщение # 90
Quote (Yriy)
Не у всех он нормально выходит. У моего соседа Эспера и та же проблема. Вот думает тоже магнит спрессовать.
Quote (Pahello)
Спасибо! Думаю, что пригодится клубням. Ведь устройство и внутренности трамблеров Нексии и Эсперы одинаковые.
Quote (Yriy)
а катушки остались
Вот запасся ты smile Продавай тогда smile
