Показания БК и датчики
mix_12Дата: Вторник, 02.Дек.2008, 11:49:01 | Сообщение # 16
Как вариант можно попробовать ! Седня скину.
StaxДата: Суббота, 13.Дек.2008, 07:38:14 | Сообщение # 17
Quote (mix_12)
Ты бы чтоль отписался, помогло аль нет?
serjikДата: Пятница, 17.Окт.2014, 20:12:29 | Сообщение # 18
Мужики нужна консультация по работе датчиков По показаниям бк на прогретой машине у меня показывает впрыск 4.4 дроссель 7% шаг двигателя 32 темп дв 80гр обороты 850 расход на хх 1.5л.ч что не так?
unf1984Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 20:19:25 | Сообщение # 19
На 90 градусах мгновенный 1.1-1.2(при 92 включается вентилятор-расход вырастет). Прогрей посмотри.
Добавлено (17.Окт.2014, 20:19:25)
Ошибся,при 98 включается.
serjikДата: Пятница, 17.Окт.2014, 20:21:34 | Сообщение # 20
при прогретом расход тот же
unf1984Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 20:27:39 | Сообщение # 21
Пропуски зажигания, либо потенциометр накручен так.
Добавлено (17.Окт.2014, 20:27:39)
Запиши показания при температуре 92 (как только выключится вентилятор). Нагрей до 98,потом опустится до 92,вот это реально прогретая будет.
serjikДата: Пятница, 17.Окт.2014, 20:28:30 | Сообщение # 22
со 1.2 а вот как проверить пропуски?а в остальном показания у меня как?
Linkin1987Дата: Среда, 08.Фев.2017, 13:43:52 | Сообщение # 23
Всем привет. Вот такие показания выдал комп и сказал комповщик, типа так вот норм все ништяк. Но машина как не ехала так и не едет sad Может кто подскажет какие показания надо изменить для улучшения работы машины?
(Прошивка стоит от daewoo prince). Извините если плохо видно, Ташкент город солнца )))
https://www.drive2.ru/l/465681658343850029/
Сообщение отредактировал Linkin1987 - Среда, 08.Фев.2017, 13:48:41
