  • Страница 2 из 4
Потухла приборная панель
ВаняДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 02:43:08 | Сообщение # 16
Если не работает подсветка приборки,кнопки стелоподъемников,блок отопителя тут дело в кнопке, если же только приборка не работает, то смотреть нужно проводку или разъемы\плату.
предохранитель не отвечает только за подсветку и габариты, может быть дело в переключателе?
Проще сначала кнопку осмотреть (замкнуть как-нибудь чтоле), а потом искать неисправность в переключателе.
опоп
Сообщение отредактировал Ваня - Воскресенье, 13.Мар.2011, 02:47:24
S3rgaДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 03:01:56 | Сообщение # 17
Quote (Vlad1245)
выдернуть разъем с кнопки - будет подсветка приборов гореть?
Будет! В том-то все и дело smile Я вообще сейчас без кнопки этой катаю (лежит дома, все руки не дойдут перепаять лампочку подсветки в ней на диод). Но, надо сказать, раньше, когда регулировка работала, без кнопки подсветка приборов не работала.
Quote (Vlad1245)
достаточно закоротить на массу ногу 4 самой кнопки (точнее - разъема, идущего на кнопку). Подсветка приборов и все подсветки кнопок загорятся с максимальной яркостью.
Вот это я постараюсь проверить на днях.
Гоша07Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 09:50:04 | Сообщение # 18
Quote (Ваня)
что за странное утверждение?
немного уточню по 11-у преду: у него не только задние габариты (как написано), но т передние. а 14 пред-ль это только включение проверочных ламп (чек, масло и т.д.).
vmishutinДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 16:19:44 | Сообщение # 19
Доброго времени суток! Вчера снимал приборку, чтобы добраться до блока сигнализации!после установки обратно левая сторона не работает!на правой стороне при открытой двери горит сигнал открытых дверей!ключ поворачиваешь, на правой стороне все сигнализаторы горят все.включаешь свет не зависимо габариты,ближний,дальний - приборка не освещается,так же не срабатывают поворотники!ни на приборке,ни в реальности!помогите с таким вопросом
Добавлено (25.Июл.2011, 16:19:44)
Снял обратно приборку.итог: две разорванные дорожки!вечером почин,после отчитаюсь
блог
Гоша07Дата: Понедельник, 25.Июл.2011, 22:38:07 | Сообщение # 20
Quote (vmishutin)
ты её не снимал, а вырывал наверное... biggrin
vmishutinДата: Вторник, 26.Июл.2011, 07:15:38 | Сообщение # 21
Ну можно сказать что аккуратно вырывал!так как мною могла быть порвана одна дорожка!кстати сразу проверил преды:)поменял!ставя обратно,что то где то коротнуло и снова все погасло,только уже все погасло,кроме открытых дверей!так же закоротил кнопку яркости!ей тоже вечная память
блог
RussianVanyaДата: Вторник, 26.Июл.2011, 08:33:42 | Сообщение # 22
рулевое колесо случаем не регилуровал слишком усердно? может перебил чаго?
vmishutinДата: Вторник, 26.Июл.2011, 09:44:23 | Сообщение # 23
Нет не трогал!седня буду прозванивать,может и в правду чего перебил
Добавлено (26.Июл.2011, 09:44:23)
А так же поменяю все преды,мало ли чего там!вроде все целые,но лучше поменять
блог
Capten-denДата: Вторник, 26.Июл.2011, 16:42:10 | Сообщение # 24
vmishutin, я писал (на главной есть статья) что как держать приборку, чтобы плату не испортить.
S3rgaДата: Среда, 27.Июл.2011, 01:11:18 | Сообщение # 25
Да-да, закоротить приборку элементарно совершенно! На днях сам одну дорожку повредил, случайно пальцем до нее дотронулся, когда проверял свечение замененных диодов sad В результате одна сторона перестала гореть как раз. Пришлось паять.
vmishutinДата: Среда, 27.Июл.2011, 08:05:46 | Сообщение # 26
Вчера снова снял приборку!я в шоке,нашел еще дорожку,либо от коротыша разрыв,либо при постановке!седня бум заниматься.а поворотники так и не срабатывают.даже реле не щелкает
блог
MaKcuMДата: Среда, 27.Июл.2011, 12:13:25 | Сообщение # 27
Quote (vmishutin)
Я тебе уже посоветовал, сначала подсоедини кнопку аварийки на место - а потом утвердай что "ничего не работает" cool
vmishutinДата: Среда, 27.Июл.2011, 18:41:57 | Сообщение # 28
Макс!!! когда я написал, и во сколько ты мне посоветовал!!! большая разница во времени!!!
блог
Capten-denДата: Пятница, 28.Окт.2011, 22:28:07 | Сообщение # 29
denkoff, предохранитель в гнезде блока предохранителей проверь на хороший контакт
Capten-denДата: Суббота, 29.Окт.2011, 21:43:50 | Сообщение # 30
denkoff, это хорошо wink
  • Страница 2 из 4
