Не моргают поворотники когда ставишь или снимаешь с сигналки
JossДата: Вторник, 08.Фев.2011, 00:30:09 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Сегодня такая проблема, ставлю на сигналку, звук есть (пикает), все закрывает но при этом не моргают поворотники. То же самое при открывании... они обычно включаются и горят пока не вставишь ключ и не повернешь во 2е положение. В чем может быть дело? Только ли в самой сигналке или еще что-то... З.Ы. аварийка и поворотники работают как надо. Спасибо))
HooliganДата: Вторник, 08.Фев.2011, 05:40:20 | Сообщение # 2
Quote (Joss)
Если так, то
1) настройки сигналки
2)проблемы с сигналкой
glukonavtДата: Вторник, 08.Фев.2011, 08:02:38 | Сообщение # 3
Joss, в сигнализациях цепь на габариты (в твоём случае - на поворотники) у 99% производителей защищена предохранителем. В первую очередь следует проверить именно его. Как правило находится он непосредственно возле главного блока.
A15MF была, продал... Теперь я снова Mazdavod 626 GE 2.5 GTI
Кое-что из мануалов Mazda и BMW он май пэйдж
ReduktorДата: Вторник, 08.Фев.2011, 12:11:19 | Сообщение # 4
100500 - предохранитель
Capten-denДата: Вторник, 08.Фев.2011, 12:57:05 | Сообщение # 5
Такае же проблема с поворотниками. Изучив инструкцию по установке этой сигналки (Престиж) выяснилось, что при прозвонке проводов , идущих на поворотники, управляющий сигнал отсутствовал. Разобрав блок выяснилось что со встроенного реле блока сигнализации не идет сигнал. Прочитав настройки по световым сигналам-ничего не получилось.
ИТОГО: смирился с этим и не заморачиваюсь.
JossДата: Четверг, 05.Май.2011, 21:58:56 | Сообщение # 6
Оо насчет предохранителей я даже и не подумал! Сразу начал грешить на сам блок. Спасибо за советы, попробую поискать сам блок и предохранители. Если не ошибаюсь, блок находится где-то под приборкой...? В общем поищу его. Спасибо!
Добавлено (05.Май.2011, 21:58:56)
О чудо, наконея то я нашел причину этого!!! Все дело в обгоревшем контакте, который как раз и идет от поворотников. Определил по тому, что на соответствующем предохранителе тестером напряжение не обнаруживается.. значит обрыв. Так что проблема решилась чисткой контакта наждачкой))) Всем спасибо)
