  • Страница 2 из 3
Ремонт зуммера (сигнала включенных фар и ремня безоп.)
PahelloДата: Суббота, 23.Июн.2012, 06:59:39 | Сообщение # 16
fog96, Где и что купить я знаю... Просто мне кажется, что его специально поломали...
fog96Дата: Среда, 27.Июн.2012, 01:05:50 | Сообщение # 17
Quote (Pahello)
согласен. после замены динамика клиент что-то подобное сказал..
YriyДата: Среда, 27.Июн.2012, 07:10:34 | Сообщение # 18
Pahello, Наверно хотели буфер подсоединить biggrin biggrin
fog96Дата: Суббота, 07.Июл.2012, 04:46:06 | Сообщение # 19
Quote (Yriy)
резистор ом на 30 последовательно к 50.8. спецэффекты которых небыло приглушить...
дрюня39Дата: Среда, 20.Мар.2013, 00:03:30 | Сообщение # 20
а кто подскажет у меня при включении зажигания перестал зуммер пищать.вроде и не такая уж проблема да привык уже к нему biggrin на свет и двери реагирует как положено.куда лезть?
JEFFДата: Среда, 20.Мар.2013, 20:58:35 | Сообщение # 21
а почему он должен пищать то?
дрюня39Дата: Среда, 20.Мар.2013, 23:18:33 | Сообщение # 22
JEFF, раньше,после включения зажигания,он 5 или 6 раз пиликал.и на многих машинах так.а наши чем хуже?
seven_1989Дата: Среда, 20.Мар.2013, 23:36:04 | Сообщение # 23
дрюня39, он пищал при включении зажигания, потому что ремень непристегнут был...у меня тоже перестал чета...
cyklonДата: Четверг, 21.Мар.2013, 19:07:07 | Сообщение # 24
seven_1989, все правильно, он пиликает пять раз при включении зажигания, если не пристегнут ремень, может контакт просто в самой защелке ремня почистить?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
дрюня39Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 10:49:14 | Сообщение # 25
cyklon,охренеть!а я думал что это типа проверка системы biggrin
AiSДата: Пятница, 22.Мар.2013, 12:06:42 | Сообщение # 26
Цитата (дрюня39)
куда лезть
под сиденьем водителя проводок болтается(я его разеденил.там мама-папа)и всё-не мучают меня больше постороннии писки при старте.
дрюня39Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 20:41:09 | Сообщение # 27
ё маё!я сиденье когда снимал не стал соединять обратно провода.завтра же соединю.привык к писку
NafigДата: Пятница, 22.Мар.2013, 21:40:22 | Сообщение # 28
у как все запущено! у меня все как у вас только наоборот, зумер специально сломал,а лампу с приборки удалил и если бы не служители свистка и радара я б и ремни снял.....
AiSДата: Пятница, 22.Мар.2013, 21:44:03 | Сообщение # 29
Цитата (дрюня39)
привык к писку
так надо те на тазике покататся-там вечно то лампочка на ходу не контачит-пищит .
то просто пищит
-спрашиваю что пищит-(стандартный ответ)-ДА Х..й его знает----Забей biggrin biggrin biggrin
WolgogradДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:03:59 | Сообщение # 30
А ведь я тоже думал,что зуммер 5 раз пищит,тестирует приборы контроля,завтра попробую:сначала пристегнусь,а потом уже зажигание включать буду!!
Век живи век учись!!
  • Страница 2 из 3
