  • Страница 2 из 4
Падение напряжения в борт сети...
ТепловозикДата: Суббота, 04.Авг.2012, 22:12:35 | Сообщение # 16
Quote (unf1984)
Обратил внимание, что на холодной машине напряжение 13,7.
После прогрева оно падает до 12,8.
Я тоже обратил на это внимание. На моей 14,2 и 13,3 соответственно. Думаю, что после запуска на холодную обороты ХХ завышены и гена дает больше напряжения, потом при прогреве обороты падают, соответственно и напряжение снижается. У кого еще какие мысли?
unf1984Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 07:17:17 | Сообщение # 17
Тепловозик, не, от оборотов не зависит. При езде с холодным и горячим движком такая же разница в напряжении.
PahelloДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 07:17:51 | Сообщение # 18
Quote (Тепловозик)
Да так и есть... В принципе, можно добавить оборотов, и померить.
unf1984Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 07:39:52 | Сообщение # 19
Pahello, я ж говорю, обороты ни при чем.
Сообщение отредактировал unf1984 - Воскресенье, 05.Авг.2012, 07:40:11
PahelloДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:24:58 | Сообщение # 20
unf1984, Значит на искрообразование на горячюю больше берёт... Или ещё тупее- гена нагревается и напруга падает...
ТепловозикДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 10:50:50 | Сообщение # 21
Quote (unf1984)
Ну да! Значит гена нагревается smile
Кстати, еще заметил одну вещь по БК. Когда работает на бензе то на горячем напряжение 13.0-13,5, а вот когда работает на Газе то 13,5-13,8. видать инжектор тоже тянет напругу хорошо.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Воскресенье, 05.Авг.2012, 10:53:35
unf1984Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 18:02:17 | Сообщение # 22
Ну нагревается гена.. Не очень объяснение устраивает smile
Что конкретно там происходит? Есть хорошие электрики-электронщики?
ТепловозикДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 20:01:18 | Сообщение # 23
Quote (unf1984)
А ты физику в школе учил? При нагревании сопротивление проводников повышается smile
unf1984Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 22:37:53 | Сообщение # 24
Тепловозик, я электротехнику не только в школе учил, и не только в универе smile
RuSSeLДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 00:49:00 | Сообщение # 25
Quote (unf1984)
Обратил внимание, что на холодной машине напряжение 13,7. После прогрева оно падает до 12,8. Потребители одни и те же. Показания по БК. Ктонибудь может объяснить, почему это происходит?
Дело в том что номинал родного генератора 14.2в 80А достигается при оборотах двигателя 6000 об/м, тоесть чем ниже обороты, тем ниже вольтаж и меньше мощность выробатываемого тока, при пуске двигателя у тебя обороты подымаются до 1500 об/м при прогреве до 800, вот и вся разница!
Добавлено (06.Авг.2012, 00:49:00)
Quote (Тепловозик)
Тепловозик, Попросту при работе на газу отключается бензонасос!
Сообщение отредактировал RuSSeL - Понедельник, 06.Авг.2012, 00:49:31
GIZДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 10:21:59 | Сообщение # 26
Quote (RuSSeL)
У нас стоит интегральный регулятор, который должен поддерживать постоянное напряжение бортовой сети на любых оборотах посредством изменения тока в обмотке возбуждения. В частности у меня при холостых 850 мин-1 на борту 14,3 Вольта...
RuSSeLДата: Среда, 08.Авг.2012, 14:25:14 | Сообщение # 27
Еще многое зависит от аккамулятора, если он уставшый, один генератор не вывезет!
trastДата: Четверг, 09.Авг.2012, 21:50:07 | Сообщение # 28
В регуляторе стоит компенсация по температуре, типа чтоб в жару не кипел, при прогреве дает меньше на заряд.
Ни на каком газовом (кроме самопальных) оборудовании не отключается безонасос, отключаются форсунки (через эмулятор).
А потери лучше начинать искать с АКБ, зачастую в салоне тускнеет, падает напряжение при потребителях, а на АКБ в этот момент 14 В. В такой ситуации генератор абсолютно не виноват. (У самого при работе кондиц, света и музыки бортовик начиает орать о пониженом напряжении, меньше 11.5, а на АКБ в этот момент больше 13). Все ни как не выделю времени залезть...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
serg55Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 22:35:07 | Сообщение # 29
unf1984, Обратил внимание, что на холодной машине напряжение 13,7.
Показания по БК.
Думаю, что вся проблема в износе щеток и контактных кольцах
fog96Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 00:41:17 | Сообщение # 30
Quote (serg55)
Показания по БК.
на батарейке не сторублёвым прибором напряжение померяй. до БК несколько уставших разъёмных соединений и
Quote (Тепловозик)
  • Страница 2 из 4
