  • Страница 3 из 3
Подскажите о концевиках
RobinДата: Пятница, 25.Май.2012, 10:42:36 | Сообщение # 31
Подскажите, пожалуйста, - если горит индикатор открытых дверей и свет в багажнике (при всём закрытом) - в чём может быть дело? Концевик? Если да, то который, и где его искать? sad
ThorДата: Пятница, 25.Май.2012, 11:06:58 | Сообщение # 32
Quote (Robin)
Просто может провод замыкать на кузов, скорее всего рядом с одним из концевиков, узнать только сдергиванием, они все параллельные.
fog96Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 03:34:44 | Сообщение # 33
Quote (Robin)
дверь водителя. устала..не дожимает. диагностика-столбик пластилина. замена- так называемый евро(подрезаемый)и два диода...
Добавлено (02.Июн.2012, 03:34:44)
Quote (Robin)
и свет в багажнике
слева в багажнике концевик смотреть. от дверей не зависит.
aleks_dobrotinДата: Суббота, 02.Июн.2012, 15:33:13 | Сообщение # 34
год как поставил тазовские концевики переодически брызгаю вд ни каких проблем.20р за штуку.
добротин
fog96Дата: Среда, 06.Июн.2012, 06:03:52 | Сообщение # 35
Quote (aleks_dobrotin)
раз литолом обмазать...
serega73regДата: Четверг, 21.Мар.2013, 15:18:37 | Сообщение # 36
Всем привет!Подскажите пожалуйста,может был у кого такой трабл!Не горит свет в салоне при открытии двери,хотя на постоянном горит,и на приборке с открытой дверью горит лампочка,концевики чистые,провода целые,предохранители целые!Куда лезть?
  • Страница 3 из 3
