Машина не глохнет после выключения зажигания
ShumaHerrДата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:17:16 | Сообщение # 16
К сожалению проблема не решилась. Все тоже самое. Проверил все предохранители и в салоне и под капотом. В электрике плохо разбираюсь, так что надеюсь на вашу помощь
EnkelyДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:07:55 | Сообщение # 17
Если есть сигналка то первым делом стоит проверить реле прерыватель зажигания которым управляет сигналка! Я когда свою сигналку менял на автозапуск то заметил что на этом реле силовые провода спаялись и едва не замкнули а само реле как новое мля! Стоит учитывать тот факт что сигналку как правило монтируют на скрутки(кроме нас самих никому не охота корячиться там с паяльником)!!!
ShumaHerrДата: Пятница, 05.Апр.2013, 11:15:24 | Сообщение # 18
Нет, сигналки вообще нету.
Добавлено (05.Апр.2013, 11:15:24)
Да и еще не понятно, почему радио и часы работают с вытащенным предохранителем при включенном зажигании
Sega0309Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 12:25:09 | Сообщение # 19
ShumaHerr, снимай пластики около руля, и в косе что от контактной группы идет ищи перетертые провода!
Сообщение отредактировал Sega0309 - Пятница, 05.Апр.2013, 12:26:55
