  • Страница 2 из 3
Машина перестала заводиться
kostroma21Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 11:48:16 | Сообщение # 16
alex099, Ты глянь на дату сообщения Aleks909 biggrin
djek61Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 00:28:06 | Сообщение # 17
доброго времени суток. Помогите советом!!! Рабочая машина. Очень плохо заводится( и на холодную и на горячую), даже не схватывает....раза с 5 -6 и то если долго крутить стартером.....а бывает крутишь пока кирдых акб. если не завелась выкручиваешь свечи они мокрые. но если завелась,- работает как часы. иногда еще при запуске провал, очущение как подклинивает движок, ключ бросаешь, затем сново крутишь - все нормально. пробовали зажигание позже, чуть лучше, но тогда не едит. но проблема именно в запуске сейчас. на работе поменяли все что можно. были у 3 мастеров на диагностике - результат ноль. что поменяли: форсунки, свечи, провода, фильтра, крышку трамблера, датчик температуры. Может кто сталкивался помогите советом сил уже нет :))) чуть не забыл: данная проблема может быть связана с индукционной катушкой ( датчик Холла)?, я не думаю что его меняли, машина на предприятии пробег 500000.
cyklonДата: Четверг, 27.Фев.2014, 01:27:35 | Сообщение # 18
djek61, скорее всего именно с ней и связана, или в шоколадке то же в самом трамблере. Лучший вариант это подкинуть заведомо рабочий трамблер в сборе.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 06:33:03 | Сообщение # 19
djek61, Глянь в теме.Машина заводится с 15 раза.
djek61Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 06:58:02 | Сообщение # 20
я так понял искать именно по зажиганию? рдт может быть?
kostroma21Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 07:35:39 | Сообщение # 21
Не факт:у соседа на нексии было чтото похожее...долго разбирался...оказалось что раздолбало шпонпаз на шкиве коленвала.Шкивок поставил новый и уже года три проблем не знает.
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 07:48:13 | Сообщение # 22
kostroma21, не пугай меня так! Я подзобил на это до весны,а ты сразу коленвал шкиф...
kostroma21Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 08:09:24 | Сообщение # 23
И не думал даже biggrin ...это просто один из вариантов.Пусть будет больше известных вариантов для проверки...хуже когда вроде всё провериш а результата нет.
Мы у соседа тоже всё пересмотрели и хрен чего...так и не определили.Ему эту идею ктото подсказал а мы своим "коллективным"разумом не допёрли.
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 08:11:35 | Сообщение # 24
kostroma21, много информации тоже плохо!)) Меньше знаеш крепче спиш))
kostroma21Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 08:25:23 | Сообщение # 25
Хрен там...когда не едется то и не спится biggrin
ter77Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 09:08:15 | Сообщение # 26
Пробег 500тыс.? Компрессию мерял?
ter
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 09:39:30 | Сообщение # 27
kostroma21, да уж.Не так давно гену у подезда до часу ночи мучил...
djek61Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 15:43:46 | Сообщение # 28
сегодня целый день на горячую ОЧЕНЬ плохо заводится.......крутить надо сек 6-7 для схватывания и так 3 раза. И стала почему то на скорости когда накатом пускаешь глохнет. на месте стоит работает нормально...... на ходу на нейтральной сразу глохнет.
kostroma21Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 15:58:48 | Сообщение # 29
Может датчик скорости помирает...чек не горит?
Добавлено (27.Фев.2014, 15:58:48)
Цитата djek61 ()
рдт может быть?
Бывает что из за регулятора на горячую не заводится...в моём случае не заводилась вообще пока не остывала...минут 15-20 надо было ждать.
djek61Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 21:30:15 | Сообщение # 30
в том вся и проблема чек не горит. А датчик скорости влияет на хх в накате, т.е когда машину пускаешь в накат датчик скорости отвечает за хх в этот момент?
В понедельник буду смотреть. Две проблемы глохнет в накат и очень плохо заводится.
  • Страница 2 из 3
