Перестали гореть фары и подсветка приборов
Capten-denДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 20:39:20 | Сообщение # 16
на счет подсветки тут все ясно-заменишь регулятор подсветки и будет все гореть, а на счет ближнего-еще раз проверить предохранители в блоке на крыле и сами лампы. т.к предохранители стоят после реле и они защищают сами лампы.
RuZerДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 20:43:18 | Сообщение # 17
Ну а как он мог просто взять и отъехать wacko
Capten-denДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 20:53:29 | Сообщение # 18
с чего угодно
PetyunyaДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 21:44:27 | Сообщение # 19
Ну приборка тоже неработала всместе с блоком печки.
И кстати вот еще что!!!!!!!! megaphone
У меня иногда горел предохранитель который идет на приборку или на ближний, не помню уже
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
Сообщение отредактировал Petyunya - Понедельник, 20.Дек.2010, 21:48:17
gm1984Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 21:51:18 | Сообщение # 20
Вообще у эсперо этот шлейф самый опасный, там один провод сечением 1,5 мм и к нему подсоединяются куча проводов обжатые аллюминевой гильзой обернутые изолентой. Он питает все освещение, блок часов, и включает большинство реле, в том числе обогрева зеркал и заднего стекла. Он у меня еще в прошлом году сгорел, полностью заменил.
ЭспероводчикДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 22:17:43 | Сообщение # 21
Не можешь сам найти ?! И не парься заедь к толковому электрику отдашь 150-200 р зато хоть причину точно узнаешь и без гемора !
RuZerДата: Вторник, 21.Дек.2010, 10:31:54 | Сообщение # 22
Попробую снять регулятор, разобрать и почистить а если не поможет то новый куплю может прежний хозяин что то намудрил с электрикой потому что ближний свет и задние фонари перестали гореть вместе с приборкой. Спасибо всем за советы как разберусь отпишусь.
ozz-novДата: Вторник, 21.Дек.2010, 15:44:54 | Сообщение # 23
Подскажите..перестала гореть подсветка печки и прикуривателя,раз в неделю мограет на пару секунд,что могло отойти????или сгореть???
MaKcuMДата: Вторник, 21.Дек.2010, 19:46:36 | Сообщение # 24
Quote (ozz-nov)
Скорее всего лиюо клемма освешения в печке, либо лампочки... Их там 2. Посмотри поиском по форуму, была тема о разборе блока управления, там увидишь что и как...
RuZerДата: Четверг, 23.Дек.2010, 16:51:24 | Сообщение # 25
Я решил проблему со светом, оказалось плохой расхлябанный контакт предохранителя №11 под панелью приборов. Получается он отвечает за подсветку приборов, ближний сет, задние фонари и противотуманки. Причину нашел после снятия и разборки регулятора подсветки что проделал в принципе зря не считая замены лампочки в этом регуляторе. biggrin
ЭспероводчикДата: Четверг, 23.Дек.2010, 19:58:35 | Сообщение # 26
Ну вооо ! Что и следовало доказать !
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 25.Окт.2011, 09:52:18 | Сообщение # 27
объясните мне дураку где находится реле ближнего света, по схеме в списке так и не нашел
PahelloДата: Вторник, 25.Окт.2011, 10:53:16 | Сообщение # 28
Edd1e_sadko, Нет такого реле! Aghs питаются напрямую от подрулевого переключателя...
Edd1e_sadkoДата: Среда, 26.Окт.2011, 19:44:45 | Сообщение # 29
Pahello, спасибо за внесение ясности, ато блин ищу ищу, если ближний свет перестал гореть и лампы целые, то дело может быть только в подрулевом?
для кэпов говорю сразу преды в порядке
