в продолжение темы "не заводится"
sasha-renoДата: Пятница, 03.Дек.2010, 21:08:59 | Сообщение # 1
ситуация такова, как и у всех, в морозы не заводилась. спал мороз до -10, решил попробовать завести.
сразу же завелась, но троила. после 30 секунд заглохла и появилась вонь, болше не заводится. предохранители все целые. что это может быть?
OneLoveДата: Пятница, 03.Дек.2010, 21:24:51 | Сообщение # 2
Вонь-то какая? Проводкой, маслом, бензином?
sasha-renoДата: Пятница, 03.Дек.2010, 22:18:04 | Сообщение # 3
пластик, как будто предохранитель сгорел
Гоша07Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 22:24:48 | Сообщение # 4
предлагаю всех незавёдшихся при -10 сразу-же банить!
OneLoveДата: Суббота, 04.Дек.2010, 00:27:31 | Сообщение # 5
biggrin
sasha-reno, может проводка, может катушка (хотя вряд ли). Забыл сразу уточнить, как приборка себя ведет. Стартер крутит, или приборка тупо гаснет и никаких звуков нет?
Кстати, когда предохранитель дохнет, то вони-то от него быть не должно, если только он конкретно не заплавился. Нужно было, конечно, сразу, как запах пошел, искать откуда он. Вряд ли ведь где-то в салоне...
Добавлено (04.Дек.2010, 00:27:31)
Вообще трудная ситуация для определения. Тут что угодно и где угодно может быть. Хорошо бы найти того, у кого точно такая же ситуация была, ведь диагностика через форум вещь проблематичная...
sasha-renoДата: Вторник, 07.Дек.2010, 21:09:57 | Сообщение # 6
моё решение проблемы
1) чистка форсунок (ультрозвук)
2) свечи
А по поводу вони , так катушка зажигания стрельнула почему??????
после снятия проверил тестером сопратевление в норме обмоток --- но искры нет.
заменил ---------------- завелась сразу же.
ptwДата: Вторник, 07.Дек.2010, 21:53:01 | Сообщение # 7
sasha-reno,
стрельнула из за высоковольтной линии - свечи провода ,трамблер
SonderДата: Пятница, 10.Дек.2010, 09:13:21 | Сообщение # 8
Господа, прошу совета! С утра температура на улице +5, недавно поставил новый аккумулятор. Сажусь в машину, поворачиваю ключ. всё как всегда, сначала загораются предупредительные лампы на панеле приборов, потом крутится стартер и мотор заводится. Всё прошло в штатном режиме. Посидел чуть-чуть, прогрел машинку, ну чувствую, пора ехать. Включаю передачу, трогаюсь и тут хопс, звук мотора пропадает и машина глохнет. Без рывков, тихо и спокойно. Приборная панель об этом мне не сообщает, замечаю просто по звуку. Я выключаю машину, снова вставляю ключ, поворачиваю... и контрольные приборы не загораются! Хотя магнитолка начинает работать... Ну я включаю стартер, он начинает крутить... а зажигания не происходит sad Попробовал эту процедуру раза 3-4, итог один: стартер крутится, мотор не заводится.
Ваше мнение, что могло произойти? Скажу сразу, предохранители не проверял.. да и могли ли они стать причиной этой неприятности? Заранее спасибо всем ответившим.
MaKcuMДата: Пятница, 10.Дек.2010, 10:12:35 | Сообщение # 9
Quote (Sonder)
Господа, прошу совета! С утра температура на улице +5, недавно поставил новый аккумулятор. Сажусь в машину, поворачиваю ключ. всё как всегда, сначала загораются предупредительные лампы на панеле приборов, потом крутится стартер и мотор заводится. Всё прошло в штатном режиме. Посидел чуть-чуть, прогрел машинку, ну чувствую, пора ехать. Включаю передачу, трогаюсь и тут хопс, звук мотора пропадает и машина глохнет. Без рывков, тихо и спокойно. Приборная панель об этом мне не сообщает, замечаю просто по звуку. Я выключаю машину, снова вставляю ключ, поворачиваю... и контрольные приборы не загораются! Хотя магнитолка начинает работать... Ну я включаю стартер, он начинает крутить... а зажигания не происходит Попробовал эту процедуру раза 3-4, итог один: стартер крутится, мотор не заводится. Ваше мнение, что могло произойти? Скажу сразу, предохранители не проверял.. да и могли ли они стать причиной этой неприятности? Заранее спасибо всем ответившим.
Как по мне, так я бы начал копать от ремня ГРМ. cool
SonderДата: Пятница, 10.Дек.2010, 11:27:33 | Сообщение # 10
Сейчас насобираю мнений, вечером после работы что смогу проверю. smile
Есть у меня подозрения что проблема в электрике, точнее в трамблёре и прочем... Вот только как это проверить на месте, я не знаю. Если получится, отгоню сегодня в сервис, об успехах отпишусь позднее.
Гоша07Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 11:44:37 | Сообщение # 11
так а чё заводить то без контрольных приборов? я как электрик до глубины души возмущен таким пренебрежением к электрике автомобиля!
SonderДата: Пятница, 10.Дек.2010, 12:44:51 | Сообщение # 12
Ну должен же был я попробовать её завести! Или Вы мне предлагает её прям без единой попытки зажигания бросить посреди дороги?)
Гоша07Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 14:06:08 | Сообщение # 13
я про предохранители вообще-то намекал...
SonderДата: Суббота, 11.Дек.2010, 23:28:39 | Сообщение # 14
Господа, делюсь наработками по теме. Оказывается окислился и перегнулся на излом провод (аж в двух местах!) который на массу идёт от движка...
Электрик это дело исправил, так что пока тьфу-тьфу-тьфу. До этого такая же беда была с проводами которые идут на сигнал. Клаксон не работал, тоже исправили. В общем, пока 50км пробежал, полёт нормальный.
