Помогите установить подогрев двигателя
BogdanДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 15:22:33 | Сообщение # 1
У меня остался с волги подогрев в нём два патрубка один через тройник цеплялся к верхнему патрубку а второй в блок двигателя а на espere я не знаю где в блоке штуцер под патрубок. Кто знает подскажите пожалоуйста как правельно его подсоеденить к Espere А то скоро морозы!!!!!
Daewoo Espero 2.0L CD 1996г. пробег: 165т.
Водитель Пожарной машины
ptwДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 15:44:18 | Сообщение # 2
Bogdan,
тебе этот подогрев надо ставить до термостата , после смысла нет .
А до надо резать патрубки , да зачем Эспера если термостат в порядке и так греется за 10 мин на морозе .
BogdanДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 16:03:08 | Сообщение # 3
Греется нормально просто у нас зимой морозы до -50 градусов и без подогрева ни как а точто надо резать верхний патрубок я знаю вот только куда цеплять в блоке я не знаю.
ptwДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 16:09:09 | Сообщение # 4
ну смотри ,до термостата малый круг ,пока не прогреется , после термоза второй круг , включается когда температура уже за 87.
тебе если только на нижний патрубок радиатора или лучше на бачок ,там когда на холодную заводишь,открой крышку бачка ,увидишь как ОЖ циркулирует.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 19.Ноя.2010, 16:09:31
ТепловозикДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 16:19:04 | Сообщение # 5
Quote (Bogdan)
с волги подогрев
Это который кипятильник!
Какой двиг на волге? У меня перед термостатом цепляется.
Quote (Bogdan)
Ищи пробку или заглушку. Или предется сверлить между 3 и 4 цилиндром, нарезать резьбу.
BogdanДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 20:59:34 | Сообщение # 6
На волге стоял 402 движок. Вопще без разници как цеплять на верхний или на нижний как удобнеё будет закрепить если на нижней то прогревать блок будет быстрее. мне подскозали что если в блоке не куда цеплять патрубок то можно к печке подвести.
Kasper4000Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 16:36:05 | Сообщение # 7
Монтаж на автомобиль производится через технологическую заглушку на блоке двигателя. Забор ОЖ с нижнего патрубка радиатора, подача нагретой ОЖ в заглушку, это стандартная схема установки подогрева. А кто знает можно ли за место заглушки поставить в другое место что бы не травмировать блок, потому что говорят что может выдавить. лучше всего в какой нибудь патрубок попробовать что бы охлаждающая жидкость шла
