Стрелка температуры сходит с ума
TEVДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 12:10:28 | Сообщение # 1
Добрый день всем! Мужики нужна помощь, проблема такая: При включении дальнего света, стрелка температуры на приборке сходит с ума,идет к красной зоне и останавливается, даже на холодном движке. При отключении опускается. Куда рыть? Термос нипричем.
господа улыбайтесь и все получится
ЭспероводчикДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 14:52:43 | Сообщение # 2
Думаю к электрикам тебе дорога...глюк наверно !
Capten-denДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 15:02:53 | Сообщение # 3
Что то связано с массой на приборке. Выглядет так, что указатель температуры замыкается на минус при включении фар и стрелка ползет сразу вверх.
TEVДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 17:47:13 | Сообщение # 4
Спасибо, попытаюсь найти замыкание. Как найду, сразу отпишусь.
Capten-denДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 17:52:09 | Сообщение # 5
Может кто до тебя в электрике колхозил? Просто по схеме - фары и указатель температуры не как не связан. Смысл стрелки, когда она поднимается до предела при нормальном датчике ОЖ, если снять клему с датчика (один провод, не путать с датчиком температуры на ЭБУ) и замкнуть его на массу, то стрелка поднимится до предела-означая, что указатель рабочий.
Сообщение отредактировал Capten-den - Четверг, 18.Ноя.2010, 17:55:00
TEVДата: Суббота, 04.Дек.2010, 10:32:04 | Сообщение # 6
Проблема была в стабилизаторе напряжения на приборке, его заменили и все стало норм. Спасибо всем за участие.
speedspiderДата: Среда, 13.Июл.2011, 10:07:51 | Сообщение # 7
возник вопрос в чем может быть трабла при включении зажигания стрелка температуры уходит на максимум и зашкаливает
Capten-denДата: Среда, 13.Июл.2011, 10:23:09 | Сообщение # 8
speedspider, смотри все выше перечисленное. Замыкание указателя на массу или на датчике температуры.
speedspiderДата: Среда, 13.Июл.2011, 17:20:44 | Сообщение # 9
Capten-den, ни поверишь я вытаскивал из приборки указатель и подключал на примую +,-,и к датчику и таже фигня.... шкалит его wink
Capten-denДата: Среда, 13.Июл.2011, 18:15:15 | Сообщение # 10
значит под замену его
neoДата: Вторник, 11.Окт.2011, 10:34:00 | Сообщение # 11
Так вроде сюда попал. Хочу полезть в приборку, но возможно кто то совет даст дельный.
И так, стрелка температуры и топлива, немного изменяют свои показатели при включении габаритов или ближнего света, т.е. при подсветке панели.
Стрелка температуры например находиться между первым и вторым делением, при включении габаритов, в течении минуты-двух подымается на середину. Стрелка уровня топлива, если находиться между первым и вторым делением, при включении габаритов переходит на второе деление.
Espero 2.0
TEVДата: Вторник, 11.Окт.2011, 10:43:01 | Сообщение # 12
Посмотри приборку, возможно где-то пропал минус.
neoДата: Вторник, 11.Окт.2011, 11:17:27 | Сообщение # 13
На выходных буду ковыряться.
Espero 2.0
