  • Страница 2 из 3
нет напряжения на бензанасосе
Capten-denДата: Суббота, 09.Апр.2011, 09:12:56 | Сообщение # 16
алексейЗ, здесь все есть и показано http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
Edd1e_sadkoДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 00:59:57 | Сообщение # 17
ребят помогите пожалуйста! седня вечером сел за руль, включил зажигание, завел мешину - стала дрожать, обороты пытались упасть, потом заглохла, включил заново зажигание - бензонасос не жужжит, думал насос, быстро поставил запасной - ноль эмоций, при включении зажигания реле вроде не щелкает, за 30 минут до этого на ней доехал 3 км до дома - ни малейшего намека на смерть бензонасоса или постепенный обрыв провода, может ли быть такое что когда я включил зажигание резко сгорело реле???
при включении зажигания я щелчка реле не слышу хоть и прикладываю ухо к блоку, на вид реле целое, предохранитель ясен пень первым делом посмотрел - целый, до этого все работало.
Добавлено (22.Май.2011, 00:59:57)
Quote (myrhyrn)
где-то на форуме ччитал что если бензонасос жужжит в такт морганию поворотников, то типа отгнил минус бензонасоса. это правда ? и где берет начало минус бензонасоса ?
Во во! таже самая шняга! может у меня просто минус сдох??? там на сколько я помню у клеммы бензасоса провода не красного и черного цвета, какой из них минус? попытаюсь минус напрямую взять, вдруг поможет...
Samon111Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 19:53:19 | Сообщение # 18
Товарищи электрики-эспероводы,ну объясните пожалста не столь сильно подкованному в этих делах челу,некоторые моменты вот в этой эл.схеме:http://espero-club.ru/_fr/31/2908088.jpg интересует путь от провода вверху таблицы под номером 15,через пред номер2,через реле топл.насоса(К58) и собссна к самому топл.насосу(М21).нет напруги на насос.и очень хочется разобраться самому(не без вашей помощи). 1)что за провод под номером 15 вверху,от которого запитано реле К58?где его искать????? 2)где искать минус на насос???говорят под сидушками передними,а судя по этой схеме http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125 он находится вообще где то в багажнике!!?? пПОООМОООГИИИТЕЕЕ!!!плиз!!!
Fess-1984Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 20:22:19 | Сообщение # 19
Провод под номером 15 это плюс через замок зажигания, масса насоса действительно находится под водительским сиденьем.
Добавлено (27.Дек.2011, 20:22:19)
при незаведенном двигателе питание на насосе будет только секунд 10-15 пока реле работает, после чего когда движок завелся питние насоса осуществляется через масленный датчик на твоей схеме s91 еще можно подать +12 вольт на красный провод который торчит из гофры в моторном отсеке в районе трамблера, это тэстовый контакт для проверки насоса.
YriyДата: Вторник, 27.Дек.2011, 21:06:11 | Сообщение # 20
А у меня машина едет при неисправном датчике давления. Лампочка горит,а всё работает Сначала было страшно,Но через 15 км,в гараже поставил мех. датчик и успокоился,а потом и новый родной.
Fess-1984Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 21:34:28 | Сообщение # 21
И правильно что едет,в датчике два контакта, и у тебя навернут только один был, так кстати происходит в 90% случая неисправности датчика масла.
YriyДата: Вторник, 27.Дек.2011, 22:10:37 | Сообщение # 22
Аааа. А то сказали ,что один контакт на бензонасосчто бы не запороть мотор. А она едет,а ты и ломай голову,что там внутри.
nero32Дата: Среда, 28.Дек.2011, 01:11:05 | Сообщение # 23
ребят если у вас стоит сигналка то корень вашей проблемы в ней!!!! для сиги ставят отдельное реле блокировки на бензонасос, и либо реле сдохло, либо как у меня было, слетела одна клема с реле и тоже на жаре простоял два часа, весь салон с тестером перерыл пока не наткнулся на релюху от сиги! удачи в ремонте!
Fess-1984Дата: Среда, 28.Дек.2011, 10:34:09 | Сообщение # 24
nero32, обычно ушлые установщики сигналок обходятся одной релюхой на стартер, а у чювака скорее всего масса отвалилась, хотя спорить не стану.
Samon111Дата: Среда, 28.Дек.2011, 17:15:09 | Сообщение # 25
всё,разобрался.и правда масса отвалилась.хотя тестер показывал что минус есть.да бог с ним.там же рядышком кинул провод под сидушкой.одно не даёт покоя.был такой момент,что подключал другой насос,стоящий в банке с бензом.и когда он заработал,я охренел слегка:это вот такой вот струёй у нас бенз утекает????или в баке под давлением он даёт гораздо меньше?
Fess-1984Дата: Четверг, 29.Дек.2011, 20:46:20 | Сообщение # 26
Quote (Samon111)
он через обратку почти такой-же струей обратно в бак бежит
Lis-PatrakДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:24:32 | Сообщение # 27
а минус который под сиденьем водителя он идет напрямую на бензонасос или он разветвляется где-то? а то бензанасос работает в такт с поворотниками и под сиденьем минус вроде как цел...
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:27:59 | Сообщение # 28
щупай проводку, зачисти контакты
20SE 122лс 1999г
Lis-PatrakДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 10:44:32 | Сообщение # 29
прохладно на улице...думал кто подскажет более конкретно,т.к. мерзнуть не особо хочется...а от этого расход увеличивается?
OIMДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 10:58:43 | Сообщение # 30
Quote (Lis-Patrak)
Уменьшается только ресурс бензонасоса! biggrin
Сообщение отредактировал OIM - Понедельник, 13.Фев.2012, 10:59:52
  • Страница 2 из 3
