не заводится
Max_EQДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 13:23:59 | Сообщение # 46
тогда ждем,ч то скажет - какие мозги или двигатель. Либо ECM part типа 16209839
kbv17Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 15:07:08 | Сообщение # 47
Max_EQ, Мужики, машина корейка, контакты на мозгах не совпадают. Я в электронике не силён, замерить ничего не могу. Да вот может это что вам подскажет. Я летом заметил, что при запуске стрелка тахометра скакала, тогда я поменял катушку в трамблёре и всё стало нормально, стрелка больше не скакала, обороты показывал нормально. И этот раз перед тем как заглохнуть, стрелка скакала. У меня при включении зажигания обычно горят четыре лампочки, 2 стопы, генератор и масло, и ещё чек, а как двигатель запустится все тухнут. А сейчас горят все кроме чека. Сегодня смотрел на Мицубиси, у них чек загорается и через некоторое время тухнет, потом хозяин двигатель запускает. У меня же чек горел пока двигатель не заработает. Что так и длжно быть. Пойду ещё поковыряюсь. Потом отпишусь, уже не знаю что рыть...
Max_EQДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 15:44:59 | Сообщение # 48
Чек на всех машинах одинаково работает - пока двигло не крутишь, он горит, после пуска - тухнет. Тебе же предложили - сказать номер, который на мозгах написан. Если совсем тухло с электрикой - меняй все.... хотя дешевле потратить рублей 100 на дешевый тестер и посмотреть, то , что написал.
nero32Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 16:17:25 | Сообщение # 49
теперь до меня ясно доходит, что это дело в мозгах.первое что нужно сделать это законектить мозг к компу, или откатить авто на сервис.а если попробовать самодиагностику сделать?перемычкой.считает ли он код
ReduktorДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 17:14:13 | Сообщение # 50
Quote (Max_EQ)
Ошибаешься, kbv17 про Митсубиши правильно написал smile
Max_EQДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 17:27:28 | Сообщение # 51
Может быть вы путаете с бортовой системой самоконтроля? Или в мицу "отсутствует как класс" ошибка датчика положения коленвала?
kbv17Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 17:51:18 | Сообщение # 52
Короче мужики, всем спасибо за участие в поиске проблемы. Дело в следующем, полез я проверять разъемы на ЭБУ, и отвёрткой замыкаю корпус ЭБУ и автомобиля, и всё чек загорелся и зажжужал насос, ну я вот и обрадовался. Беру контакт А в колодке диагностики и соединяю его с кузовом, проводом. Всё зжигание включаю, всё чек горит и насос работает, кручу стартером не заводится, проверяю искру, её нет! Топливо поступает, искры нет. Я так думаю просто где то масса отошла, а теперь то почему искры нет не понимаю, вот новая загадка. Да, вчера когда проверял всё, зажигание было включено катушка нагревалась при этом, и прошивала при включении зажигания, теперь не прошивает, просто нет искры.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Добавлено (23.Ноя.2010, 17:51:18)
А на Мицубиси, действительно чек тухнет через несколько секунд после включения зажигания. Сам сегодня проверял.
Max_EQДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 18:29:19 | Сообщение # 53
может ошибаюсь, но, IMHO, масса мозгов прикручивается на двигатель в районе впускного коллектора-генератора...Толстый такой провод, или два. Дальше эта масса идет через коробку и плетенку на ней под болт крепления массы в районе батареи.
kbv17Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 06:18:51 | Сообщение # 54
Max_EQ, Ты наверное прав, может на самом деле оно и так, но тут в этой машине с проводкой успел поработать какой то мастер, и некоторые провода и жгуты просто перепутаны, и заменены провода, замотаны просто лейкоплстырем. Завтра я там всё это посмотрю. Видимо где то отстала МАССА. Но проблема осталась, ИСКРЫ, по прежнему нет, вот. Если катушка нагревалась, может сгореть? Нагревалась не сильно, рука терпела.
Добавлено (24.Ноя.2010, 06:18:51)
Что то не могу разобраться, совсем искра пропала, как массу к ЭБУ подцепил всё заработало, чек загорелся, насос зарабоал. А ВОТ ИСКРЫ НЕТ! Может дейсвительно коммутатор сгорел, или катушка что в трамблёре?
ptwДата: Среда, 24.Ноя.2010, 09:01:04 | Сообщение # 55
kbv17,
катушка греется когда идет пробой в высоковольтной линии , езжай к электрику пусть проверяет все .
Массу как писали проверь
Max_EQДата: Среда, 24.Ноя.2010, 09:29:56 | Сообщение # 56
....и по новой. Разъем 2-х контактный от коммутатора отцепи и посмотри - греется ли катушка. Если да - коммутатор в помойку.
Если ты "востановил массу", посадив клемму А на землю - можешь спалить дорожки на плате мозгов. Суммарно, на массу идут 5(пять) пвоводов - потому как ток нехилый форсунки жрут.
kbv17Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 19:28:42 | Сообщение # 57
[b]Max_EQ[/b Сейчас проверю, новый коммутатор поставлю и катушку в трамблёре.
Добавлено (24.Ноя.2010, 19:28:42)
Всё поменял в трамблёре катушку и коммутатор, всё равно нет искры. Осталась катушка что около аккумулятора стоит, она нагревалась, может сгорела тупо. Массу наладил, всё нормально. Кто что скажет?
шустрыйДата: Среда, 24.Ноя.2010, 21:05:01 | Сообщение # 58
привет всем. парни подскажите какая мажет быть проблема:
с утра завел на холодную -15 протянул 5 метров за ворота тачка затроила и встала.завел только со шнурка-на 2 и выше работает отлично-ниже начанает троить и глохнет,заливает постоянно.
проверял трамблер -чистил искра в поряде.бензанасос качает 5.5 очей.короче топливо есть искра есть а не заводится surprised
198701
Capten-denДата: Среда, 24.Ноя.2010, 21:10:19 | Сообщение # 59
Quote (шустрый)
Это перебор по давлению. норма около-2,8. 5,5-это когда обратку пережмешь-ты как мерил?
kbv17Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 21:22:26 | Сообщение # 60
Как мне можно прозвонить катушку, что бы опрделить целая она или нет?
