не заводится
rsДата: Четверг, 22.Сен.2016, 13:50:45 | Сообщение # 256
Енто у тебя бендекс гавк
так вот я не знаю как его снять! ямы нету, через верх вкускной колектор не подлезишь! пришлось снимать колектор! эхххх
а про бегунок ни слова
ну получаеться что бегунок смотрит на первый целиндр!
YriyДата: Четверг, 22.Сен.2016, 13:56:27 | Сообщение # 257
У тебя, видать диплом генеколога, Андрюха говорит! biggrin
http://espero-club.ru/forum/17-7569-1
Добавлено (22.Сен.2016, 13:56:27)
И еще.
На главной странице вверху есть слово"ПОИСК". Тыкай на него и задавай вопрос. Получишь море ответов! biggrin
rsДата: Четверг, 22.Сен.2016, 13:57:00 | Сообщение # 258
да просто его так глубоко засунули, туда куда без ключа и перчаток незалезишь! biggrin
Добавлено (22.Сен.2016, 13:57:00)
т.е. без ключей )))
kostroma21Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 13:59:22 | Сообщение # 259
Цитата rs ()
незнаю что теперь делать, стартер делает такие звуки взи взи взи, а зацепа на завод нету, подтянуть стартер как можно?
Не пугай...если стартер открутился то бендикс и не будет цеплять.Пусть прикрутит его по нормальному потом и бум посмотреть гафк или не гафк. smile
rsДата: Четверг, 22.Сен.2016, 14:03:52 | Сообщение # 260
Yriy, так значит его лучше всего под машину ложиться и потом откручивать?
kostroma21, блин как вас понять...один одно говорит другой другое(((
ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТО?
kostroma21Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 14:04:38 | Сообщение # 261
Я уже не помню но вроде стартер снимал не через низ а через верх и впускной колектор не снимал...вроде отводил расширительный бачок в сторону и трамблёр снимал чтоб до стартера добраться.
rsДата: Четверг, 22.Сен.2016, 14:07:37 | Сообщение # 262
и вообще я не вижу болтов которые держут стартер как увидеть их!
значит впускной коллектор я зря открутил???? sad
Добавлено (22.Сен.2016, 14:06:33)
kostroma21, у меня стартер стоит внизу под впускным колектором!
Добавлено (22.Сен.2016, 14:07:37)
там шланги ерунда всякая( а болтов не вижу которые держут стартер!
kostroma21Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 14:09:53 | Сообщение # 263
Юра думает что у тебя бендикс полетел а я думаю что нет,мне кажется что ослабнув стартер просто не достаёт до зубцов венца.
Истину тут можеш только ты установить.
Цитата rs ()
ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТО?
Я бы затянул стартер как положено и проверил. smile
rsДата: Четверг, 22.Сен.2016, 14:10:53 | Сообщение # 264
объясни как его затянуть не снимая впускной коллектор?
kostroma21Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 14:13:39 | Сообщение # 265
Я както пытался открутить впускной колектор и не смог...открутил его только со снятой головы.
Болтов стартера с верху ты не увидиш особенно нижний...только на ощупь добираться.
rsДата: Четверг, 22.Сен.2016, 14:19:13 | Сообщение # 266
я на ощюп один болт нашел, он как бы сбоку только вот понять не могу на сколько там ключ
kostroma21Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 14:30:26 | Сообщение # 267
Не помню...17 или 19.
До одного болта проще добраться...до второго добирался головкой с удлинителем...и то трещётка работала только на один щелчок.
YriyДата: Четверг, 22.Сен.2016, 14:43:11 | Сообщение # 268
rs, ЧИТАЛ?
Сообщение отредактировал Yriy - Четверг, 22.Сен.2016, 14:44:29
rsДата: Четверг, 22.Сен.2016, 16:33:59 | Сообщение # 269
Yriy, читал!
Добавлено (22.Сен.2016, 16:31:01)
kostroma21, Yriy, вообщем я все сабрал, верхний болт стартера затянул, ну и решил попробовать!
kostroma21, помнишь ты говорил открыть крышку бензобака, я ее открыл и потом заводить стал, и она завелась, и не заглохла, я ее заглушил чтоб одеть патрубки на воздушный фильтр, вообщем как то так, теперь нужно как то нижний зятануть болт стартера!
ну у меня нету ни трешетки ни удленителя ни набора есть только ключи ржавые и не ржавые и пару головок и все больше ничего нету!
эм...а что означает если я открыл крышку бензобака и она завелась и работала, это что значит kostroma21, ???
Добавлено (22.Сен.2016, 16:33:59)
и там на 15 ключ
kostroma21Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 16:37:01 | Сообщение # 270
Если честно пока не знаю...обобщаю ранее услышанное.Сам с этим не сталкивался smile
