  • Страница 2 из 7
  • 7
Шиток приборов
zariffДата: Четверг, 23.Окт.2008, 17:19:45 | Сообщение # 16
Quote (Max_EQ)
Идет на контакт 13 разъема X11
неееее что то не ходит у меня совсем по другому, не совподает, может отличаются кореа с питерским
на пример 13 пин на разёме Х11 а у меня на разёме Х11 пусто а на другом разёме Х11А цвет не красный с белым а коричневый
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
Сообщение отредактировал zariff - Четверг, 23.Окт.2008, 17:47:04
Max_EQДата: Четверг, 23.Окт.2008, 22:20:03 | Сообщение # 17
может не те разъемы? Есть такой мануал "Daewoo Espero (Aranos) electrical wired diagram". Файлик pdf валяется на carhelp.ru. в ней разрисованы ВСЕ разъемы на машине, но по поводу приборки написано только "X11 - conn. to alalog I/P(16pin), X11A-14pin, "
zariffДата: Пятница, 24.Окт.2008, 07:53:15 | Сообщение # 18
Quote (Max_EQ)
и еше есть Х11В, но в этом мануале нет распиновки на пример разём Х11 1 поворотник правый 2 поворотник левий........
zariffДата: Пятница, 24.Окт.2008, 12:05:42 | Сообщение # 19
все, родной шиток разобрал и получается
допустим разём Х11 16 пин
1----
2 лампа акамулятора
3 лампа бензина
4 уровень бензина(идет к дачику бензина)
5 лампа жидкости дворника
6 уровень темп воды
7 лампа масло
8 дверь открито
9 дверь открито
10 лампа дальная фара
11 лампа спирали заднего стека
12 не подключен
13 не подключен
14 правый поворотник
15 лампа air bag
16 не подключен
разём Х11А 14 пин
1 к дачику тахометра
2 не подключен
3 лампа ручник
4 лампа abs
5 лампа chek engine
6 лампа ремня безопасности
7 лампа противотуманки F-Fog
8 + питание
9 не подключен
10 не подключен
11 поворотник левий
12 масса -
13 освешение шитка +
14 освешение шитка -
подключил шиток, заработал для проверки подключил тахометр работает, на счет дачика скорости у нас-же тросиком а здесь говорится что к проводу дачика скорости надо подключить, там где коробка передач находится там надо подключить что-ли ?
Max_EQДата: Пятница, 24.Окт.2008, 12:25:19 | Сообщение # 20
да, но можно проще - этот провод на мозг идет. Оттуда и тащи.
Max_EQДата: Пятница, 24.Окт.2008, 12:37:04 | Сообщение # 21
посмотрев на твою раскладку, есть пара замечаний:
1. Ты перепутал распиновку Х11 - если нарисовать на бумажке пины в два ряда, то видно что, твой 2-й контакт - это 15 контакт по схеме. твой 3 - 14 по схеме и т.д.
2. может сфоткаешь и выложишь вид приборки эсперы сзади?
Max_EQДата: Понедельник, 27.Окт.2008, 10:01:10 | Сообщение # 22
смотря какие мозги...
LinkДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 21:42:34 | Сообщение # 23
Ребят никто не знает где такую прикупить? инет перерыл не нашел ничего
Al-nisДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:02:04 | Сообщение # 24
Прикольная, видел на Нексии похожую http://all.auto.ru/cars/used/sale/4038530.html
LinkДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:06:34 | Сообщение # 25
Al-nis, ты не мог бы выручить, позвонить по московским разборкам и спросить панель от Опель Кадет E если у вас в москве?
Al-nisДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:11:26 | Сообщение # 26
Попробуй пообщатся с хозяином этой Нексии, потом пообзваниваю, может он чего и подскажет.
Вот его тема http://www.nexia-club.ru/forum/topic/81410.htm
LinkДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:15:54 | Сообщение # 27
да я спрашивал у них, на рзборках берут , у нас тут нету, цены от 50 до 100
Al-nisДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:18:26 | Сообщение # 28
Я имел ввиду по точнее бы узнать, что спрашивать, что бы ещё и на Эсперу подходила.
LinkДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:47:34 | Сообщение # 29
LCD панель приборов от Opel Cadet E GSI помоему с 1990 года такие ставили, точно спрошу, ото там два вида как у зарифа и такая, в эсперо думаю вкорячить можно будет без проблем
Al-nisДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:55:21 | Сообщение # 30
Хорошо, попробую пообзванивать.
  • Страница 2 из 7
  • 7
