нужна помощь знатоков
ARTyMoNДата: Среда, 27.Окт.2010, 19:36:28 | Сообщение # 16
У меня такое было когда я нечаянно предохранитель с инжектора вытащил. Это который в среднем ряду крайний правый
ЭксклюзивчикДата: Четверг, 28.Окт.2010, 21:28:09 | Сообщение # 17
egr заглушил?????????7
xananoff2012Дата: Пятница, 29.Окт.2010, 16:45:10 | Сообщение # 18
Quote (Эксклюзивчик)
был заглушен да не правильно оказывается.и еще купил ДПДЗ,не могу поставить:погода испортилась.машина стоит на стоянке.
Добавлено (29.Окт.2010, 16:45:10)
поставил наконец ДПДЗ от 2112,обороты серовно немножко плавают(прям капельку),ну это я уж сам просто до машыны докапываюсь.ну а так изминения такие:раньше при переходе на другую скорость нажымаешь на газ (полностью)а она не едет,чуток отпускаешь сразу прет.ну а сейчас все адидас,я очень рад результату!завтра еще заглушу ЕGR,посмотрим результат.
ЭксклюзивчикДата: Суббота, 30.Окт.2010, 09:41:05 | Сообщение # 19
EGR на мой взгляд не трож...
xananoff2012Дата: Суббота, 30.Окт.2010, 11:34:01 | Сообщение # 20
уже заглушил,изменений ни каких.какието провалы в работе движка.выкрутил свечи они чернющие хоть и менял недавно.да и дымит сильно.свечи почистил немного все равно также.правда у меня сейчас залита в баке промывка,может из за этого дымит.надо проверить кампрессию может поршневая умерает.
ЭксклюзивчикДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 23:30:37 | Сообщение # 21
свечи... мож зажигание или контакты с катушкой...
xananoff2012Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 10:22:04 | Сообщение # 22
скорее всего избыток топл.смеси.по этому поводу отписываюсь в другой теме.
serg55Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 16:14:54 | Сообщение # 23
Кто нибудь пропаивал обжимки, которые находятся в жгутах у ЭБУ?
Я одну размотал - окислов нет, все сделано на совесть.
Одна из 4-х масс ЭБУ показывала 1,5 ом, а остальные три 0,5ом. Пожмакал жгут стали все 4 массы показывать 0,5 ом.
Правда до обжимки этих масс не добрался. Очень не удобо лазить там. Я думаю они находятся перед самым выходом в моторный отсек.
Orion11Дата: Понедельник, 09.Май.2011, 09:03:54 | Сообщение # 24
А как понять стоит у меня лямбда или нет?! как её найти?где смотреть?подскажите чайнику!)
xananoff2012Дата: Понедельник, 09.Май.2011, 18:43:34 | Сообщение # 25
писали 100 раз,на выпускном коллекторе,если стоишь лицом к машине то слева.провод со штекером идет в жгут из которого идут провода на датчик температуры и датчик охлождающей житкости.
