Где проверить генератор
espДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 08:28:57 | Сообщение # 1
Судя по всему накрылся генератор. Горит значок аккумулятора и ручника на приборной панели. При заглушенном двигатели на аккумуляторе 12В, завожу, включаю фары, падает до 10-11В, хотя как я понимаю должно быть больше 12В. Какие еще могут быть варианты?
В апреле уже менял генератор, поставил новый. Ремень тоже менял. Может диодный мост?
Обзвонил сервисы которые в яндексе находятся, никто за Эсперо не берется.
Подскажите сервис в районе Дыбенко кто бы взялся за Дэу. Спасибо.
StaxДата: Вторник, 12.Окт.2010, 09:14:45 | Сообщение # 2
На Морской набережной, между Адмиральской и Капитанской есть небольшой автосервис с шиномонтажом. Там электрик, Сергей (если не ошибаюсь). Молодой парень, ездит на старенькой мазде.
Спас меня вчера от замены приборки. Все отказались смотреть, мол покупай приборку и все, а он починил за 10 минут. Взял 350 рублей.
Рекомендую человека.
ConsulДата: Четверг, 10.Фев.2011, 20:20:29 | Сообщение # 3
было один в один Загнал на сервис посмотрели провода от генератора Сказали что целые и сказали что накрылся генератор Приехал домой решил сам посмотреть Отстегнеул штеккер от генератора и тутже отвалился один провод Вскрыл этот разъём в нём резиновая толстая вставка которую надо выковырнуть из корпуса Разрезал её пополам споял провод вставил наместо и всё заработало wink
djsarikДата: Четверг, 10.Фев.2011, 23:37:49 | Сообщение # 4
Quote (Consul)
А случаем не знаешь провод если менять который "отстегивается" куда приходит? где его "конец" ?)
