  • Страница 2 из 3
Странности работы ДПДЗ (последствия мойки Двигателя)
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 16:35:10 | Сообщение # 16
Нет у нас такого датчика ))) Чек завязан на все датчики )))
serjantДата: Вторник, 04.Окт.2011, 09:28:49 | Сообщение # 17
ну значит чек не горит (((((ну желтый который (((( sad
Добавлено (04.Окт.2011, 09:28:49)
здорова подскажите пожалуйста, у меня машина с низких оборотов ели разгоняется даже если газ в пол тоже не хочет sad ,только раскрутишь тыс. до 2000-2500 она начинает более менее разгонятся уже sad , до этого летала как ракета, а вот денек простояла и стала вот так((((поставил новые свечи не помогло(((((
серега
Max_EQДата: Вторник, 04.Окт.2011, 09:35:51 | Сообщение # 18
поставь новый фильтр топливный
serjantДата: Вторник, 04.Окт.2011, 09:38:07 | Сообщение # 19
спасибо smile ))))думаешь из за него может быть??? а его долго менять , сам не менял????
серега
DinoДата: Четверг, 27.Фев.2014, 18:19:52 | Сообщение # 20
Всем привет!Давно я тут не появлялся - машина вроде не подводила.А тут опять проблема возникла.Загорелась ошибка.По самодиагностике выдала код 21.Поменял датчик на родной,ошибка так и осталась(до этого года два назад поменял,как говорится, на всякий случай,а родной в загашник положил)Прозвонил оба.Сейчас точные данные не помню,но соответствуют книге.При повороте заслонки сопротивление меняется без рывков,плавно.Из симптомов - дикий расход горючки(до 25 литров на сотню),не тянет с низов(если стоишь на месте и надавить сильно на газ,аж глохнет),на трассе тоже приятного мало - иду 100км/ч,выхожу на обгон,приходится включать 4ую передачу,чтобы хоть чуть чуть набирала скорость - на 5ой вообще не разгоняется.Диагностики толковой в нашем городе нет.Перед диагностикой пришлось снимать АКБ на зарядку.Чек не загорался,расход диким оставался,машина не ехала,а на диагностике сказали,что у меня всё в порядке.
Вопрос - в какую сторону копать?????
интересное
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 18:23:13 | Сообщение # 21
Dino, так чек погас после снятия и устоновки акб?
unf1984Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 19:50:27 | Сообщение # 22
Dino, а копать в проводку. Фишка на ДПДЗ.
DinoДата: Пятница, 28.Фев.2014, 19:36:04 | Сообщение # 23
vikzag09, погас,но не на долго. Через пару дней опять загорелсяНо гориит не постоянно,а самопроизвольно.Можно пару дней отъездить и он ни разу не моргнет,а потом через каждые 10 минут загораться будет(горит не постоянно)
интересное
vikzag09Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 19:42:07 | Сообщение # 24
Dino, он же сам дает тебе подсказку))) то горит то не горит.Ху..ый контакт. Подгнили провода...Смотри разьемы...А с чего взял что дпдз?
DinoДата: Пятница, 28.Фев.2014, 21:51:59 | Сообщение # 25
vikzag09, ошибка 21 по самодиагностике выскакивает
интересное
vikzag09Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 21:55:20 | Сообщение # 26
смотри его разьемы
DinoДата: Суббота, 01.Мар.2014, 12:47:08 | Сообщение # 27
А разъем от 2110 подходит,никто не в курсе?Припаять его если.
интересное
kostroma21Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 14:13:57 | Сообщение # 28
Подходит.
DinoДата: Суббота, 01.Мар.2014, 20:11:55 | Сообщение # 29
kostroma21, спс,завтра пойду искать
интересное
vikzag09Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 21:03:32 | Сообщение # 30
Dino, возьми с сабой датчик обизательно!!!!
  • Страница 2 из 3
