Помогите пожлуйста подсоеденить катушку зажигания
alexucДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 11:21:42 | Сообщение # 1
Помогите пожлуйста подсоеденить катушку зажигания. Нигде не могу найти мануал на катушку зажигания DAEWOO ESPERO 2.0. 1115467, 96165049, CRB1304112. Похоже старая катушка сгорела, найти такую как была не получилось. Купил новую CRB1304112 и не могу подключить. Машина до покупки была в ремонте и "римонтники" поставили не радную катушку "Ауди-Фолксваген" на 2 вывода а родные провода с клемами отрезали. Подскажите пожалуйста где какой выход в катушке, куда они идут и как подключаются.
Max_EQДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 11:40:24 | Сообщение # 2
ты катушку сфоткай с выводами и кинь сюда
alexucДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 12:03:26 | Сообщение # 3
я не знаю как прекрепить фото sad
Max_EQДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 12:37:27 | Сообщение # 4
грузишь на rаdikal.ru и вставляешь ссылку в сообщение здесь
alexucДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 13:08:16 | Сообщение # 5
http://s40.radikal.ru/i090/1008/11/445ad2452bc8.jpg
Max_EQДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 14:03:25 | Сообщение # 6
Значиться так....
По часовой стрелке слева-направо: 1-2-3-4(смотреть на фотку):
1- выход на тахометр, белый 0.75
2- вход с коммутатора, белый 0.75(клемма B коммутатора - один из пинов в двухпроводном разъеме)
3- выход на коммутатор, красно-белый 0.75(клемма А коммутатора - второй из пинов в двухпроводном разъеме)
4- + с линии зажигания, красно-белый 2.5
Перед тем как будешь ставить катушку, зачисть на ней место под головку винта, чтобы соединить "массу" катушки и "массу" автомобиля
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 15.Авг.2010, 14:04:35
alexucДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 11:13:47 | Сообщение # 7
Привет Max EQ! Хочу поблагодорить тебя за помощь, Спасибо! Извини, что неделю не появлялся. Катушку я подсоеденил и поменял контроллер зажигания в трамблере на 01989747 похоже он тоже сгорел. Машина стала пытатся заводится, но не заводится. С выжатым сцеплением ее трусит дёргает и глохнет сразу в течении 1с., а если не выжимать сцепление то пытается заводится чуть дольше до 2-3с. Во время завода биения возростают в геометрической прогресии ее трусит подкидывает и глохнет. В чем может быть дело?
MaKcuMДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 11:38:44 | Сообщение # 8
Quote (alexuc)
Млин. Судя по описалову, очень похоже на сбитое зажигание или перескочивший ремень ГРМ (второе более вероятно)...
