Аварийка
generalДата: Среда, 14.Июл.2010, 19:37:47 | Сообщение # 1
Всем привет! Подскажите пожалуйста. При включении аварийки(зажигание выключено) горят лампы заряда аккумулятора, давления масла и звучит сигнал непристегнутого ремня, вообщем, как будто включено зажигание. Вопрос такой: так и должно быть? Если нет, то в чем может быть дело?
SavoyДата: Среда, 14.Июл.2010, 21:06:01 | Сообщение # 2
Так точно быть не должно. Нужно искать коратыш. Это появилось недавно? Или так было изначально при покупке?
Сообщение отредактировал Savoy - Среда, 14.Июл.2010, 21:06:59
MaKcuMДата: Среда, 14.Июл.2010, 23:29:33 | Сообщение # 3
Quote (general)
На днях, как некоторым известно, паял диоды в кнопках... Так вот, если на аварийке воткнуть фишку вверх ногами, то как раз таки, складывается впечатление, что ты ключ повернул и загорелись лампочки. Скорее всего у тебя кто-то лазил в кнопках, и "жопку" кнопочки поставил вверх ногами... Вобщем переверни контакты аварийки наоборот и 99.9% что у тебя нормально заработает аварийка. cool
Добавлено (14.Июл.2010, 23:29:33)
Там кстати просто кнопку вынимаешь, заднюю часть кнопки, вынимаешь (там две защелки), только заднюю часть, все жестянки оставляешь в кнопке, и переворачиваешь, она очень легко становится ...
generalДата: Четверг, 15.Июл.2010, 14:57:58 | Сообщение # 4
Спасибо
MaKcuMДата: Четверг, 15.Июл.2010, 16:29:20 | Сообщение # 5
Quote (general)
Спасибо
Помогло? Если да, то в чём была проблема?
generalДата: Среда, 21.Июл.2010, 20:57:39 | Сообщение # 6
еще несмотрел
Добавлено (21.Июл.2010, 20:57:39)
Оказалась неисправна кнопка. Старый хозя замкнул напямую два провода голубых, чтобы поворотники работали. А аварийка работала только при включенном зажигании
