Самотестирование при включении зажигании
ЧипырррДата: Суббота, 19.Июн.2010, 21:42:31 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, вопрос такой, может и банальный, но я не знаю что делать.
При езде расплавился предохранитель отвечающий за габариты, освещение приборов. Поменял на новый, он вообще сгорел. И теперь при включении зажигания не идет самотестирование (не пищит). Самотестирование (пищит) начинается при включении габаритов.
Помогите плиз. Спасибо.
Если хочешь знать, учи =)
LinkДата: Суббота, 19.Июн.2010, 22:07:45 | Сообщение # 2
писк это не тестирование а датчик ремня и вкл габаритов при открытой двери
ЧипырррДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 00:33:18 | Сообщение # 3
[quote=Link]писк это не тестирование а датчик ремня и вкл габаритов при открытой двери [/quote]
О как =)
Тогда почему этот писк сначала был при включении зажигания, а сейчас почему то при включении габаритов?
MixДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 00:34:58 | Сообщение # 4
Многоуважаемый Mix
Quote (Чипыррр)
При включении зажигания, она пиликает потому что ремень не пристегнут.. у тя щас и до этого лампочка ремня горит?
ЧипырррДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 00:42:07 | Сообщение # 5
[quote=Mix]При включении зажигания, она пиликает потому что ремень не пристегнут.. у тя щас и до этого лампочка ремня горит?[/quote]
У меня вообще лампа не пристегнутого ремня не горела. И вообще какие непонятные вещи творятся, центральный замок тупит двери то открываются то закрываются.
Andy-88Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 09:37:34 | Сообщение # 6
А может кто знает где эта пищалка находится, она у меня не работает, из-за этого я поначалу забывал фары включеными кстати, у всех фары работают без зажигания и ближний и дальний???...
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Гоша07Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 10:29:00 | Сообщение # 7
давайте лучше эту тему продолжим: http://espero-club.ru/forum/17-1226-1
kulonДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 15:21:54 | Сообщение # 8
у меня Ц.замок тупил из-за перетертого жгута внутри вод. двери. (Проложен был неудачно тяга терла) и ц.замок,динамик и стеклоподъемник работали только при открытой двери
Добавлено (20.Июн.2010, 15:21:54)
а еще двери могут веселиться когда солдатик закрытия на вод.двери плохо фиксируется
компрессоры и генераторы
